Gorenje WaMa WA7439
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA7439 --- Motor läuft nicht an
Suche nach Gorenje
BID = 1025657
Loom25
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA7439
Hi,bei der Waschmaschine läuft der Motor nicht an. Er brummt nur. Schubs ich ihn an läuft er bis zur Drehrichtungsänderung. Egal ob mit Trommel oder ohne.
Da ich nicht immer bei der Maschine bin, würd ich vorher schon mögliche Fehlerquellen und Prüfungen zurechtlegen.
Motorkohlen fast neu
Trommel dreht leicht
Platine zeigt keine äusserlichen optischen Defekte
Welche Richtungen und Tests wären ratsam ?
Danke Gruss Loom25
BID = 1025667
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Relais K3 und K4 (falls anders beschriftet dann alles was zum Motorstecker führt) mal durchklingeln, weiter gleich den Kabelbaum zum Motor inspizieren und den Motor selber mal durchmessen (Statorwicklungen, Tachogenerator).
Wie sieht der Kollektor aus, gibt es Bürstenfeuer?
Das profanste wäre ein Schaden an der Motorwellenlagerung.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Aug 2017 21:06 ]
BID = 1025671
silencer300 hat am 28 Aug 2017 20:54 geschrieben :
Echt?
Nen Anlaufkondensator hat das Ding nicht zufällig?
BID = 1025673
silencer300
Nö, keiner drin. Was sollte der an einem Universalmotor auch bewirken?
VG
BID = 1025687
Schiffhexler
Moin Loom25
Beide abgeschraubt und nachgemessen? Müssen min. 15 mm haben, und der Federdruck muss gleichmäßig sein.
Wenn am Motor z.B. vor 1 Jahr neue Billigkohlen reingekommen sind, können die schon platt sein.
Ein Kollektormotor läuft oder er läuft nicht, wenn die K und Kollektor in Ordnung sind.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1025701
Loom25
Na zumindest läuft er wenn ich ihn anschubse.Daher vermute ich ich das Kohlen und Kollektor ok. sind.
Zu weiteren Messungen bin ich noch nicht gekommen.
Die Kohlen waren mein allererster Anlaufpunkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Loom25 am 29 Aug 2017 15:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332392   Heute : 1944    Gestern : 12669    Online : 659        18.11.2026    4:36
