Suche Wandler 230V -> 1-10V
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1025581
pippo
Servus,
nach stundenlanger Suche hab ich verzweifelt aufgegeben. Ich hab folgendes Problem:
Bei einer Neuinstallation kommt BJ     free äht home (automatisch editiert wegen spamgefahr)    zum Einsatz, leider gibt es aber nur Dimmaktoren mit 0-230V Ausgängen. Für 2 Lichtvouten benötige ich aber 1-10V zum Dimmen, Ersatztweise auch PWM. Ich benötige also eine Schnittstelle/Wandler, die/der mir den Ausgang vom Dimmaktor auf 1-10V umlegt.
Sowas muss es doch irgendwo geben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pippo am 27 Aug 2017 15:50 ]
BID = 1025582
Dann Google doch mal nach Dimmer mit 0-10V Ausgang! Die 0-10V wurden auch schon vor den LED zur Steuerung von Leuchtstoffröhren und auch für Glühlampen genutzt.
BID = 1025583
pippo
Wie meinst du das? Einen Dimmer hab ich doch schon und der gibt nur 0-230V aus.
BID = 1025584
So wie ich es geschrieben habe du sollst nach einem Dimmer mit 0-10V Ausgangsspannung suchen! ZB https://www.ledpanelgrosshandel.de/led-dimmer
BID = 1025585
pippo
Das     free äht home (automatisch editiert wegen spamgefahr)    ist ein Bus-System, mein Ziel ist es fertige Lichtszenen zu definieren. Ich benötige also einen Signalwandler, der mir aus 0-230V AC ein 1-10V DC Signal macht.
BID = 1025586
Nö du brauchst eine Steuerung die dir eine Ausgangsspannung von 0 bis 10 Volt bereitstellt! Und in einfachen Anlagen macht das eben ein Dimmer der dir die Steuerspannung von 0-10 V bereitstellt . Mit dieser Spannung wird dann zB das Vorschaltgerät oder der LED-Treiber angesteuert.
BID = 1025587
pippo
So wie du es aber schreibst, sollte ich ja den Dimmer wechseln, oder?
BID = 1025589
Ja denn das suchst du nach deiner Beschreibung! Den Dieser Dimmer mit 0-10V Ausgang steuert dann dein Busch-Jäger @ Home System an. Und wenn du Lichtstimmungen Programmgesteuert erstellen willst, gibt es auch Steuerzentralen die die benötigten 0-10 V bereitstellen und das ganz ohne Dimmer!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Aug 2017 16:36 ]
BID = 1025590
pippo
Einen normalen 0-10V Dimmer über einen anderen Dimmer ansteuern funktioniert?
BID = 1025607
Nein, es gibt auch keine 0..10V Dimmer, in dem Sinn, als dass sie 0..10V ausgeben.
Sie werden mit 0..10V angesteuert.
Oder der "Dimmer" ist nur ein Gerät, welches das entsprechende Signal für den richtigen Dimmer (welcher dann tatsächlich auf das Leuchtmittel wirkt) liefert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Aug 2017 20:29 ]
BID = 1025618
@ Offroad GTI für den Laien ist der Dimmer das was er bedient. Und ob der nun die Lampe direkt mit einer veränderlichen Spannung von 0 bis 230 Volt oder über die 0-10V Schnittstelle des EVG oder des LED-Treibers angesteuert wird ist für ihn wurscht. Einen Dimmer mit 0-10V Ausgang habe ich ihm schon verlinkt!
Es gibt sehr wohl Dimmer die das 0-10V Signal für die Steuerung der LED-Treiber oder der EVG bereitstellen.
BID = 1025619
der mit den kurzen Armen hat am 27 Aug 2017 16:14 geschrieben :
Ist das so schwer einfach mal den Link zu öffnen ?
BID = 1025636
Selbiger verwendet auch Begriffe wie Stromspannung, Wattleistung und Amperezahl
Grund genug, auf den Unterschied hinzuweisen.
Sonst kommt noch jemand auf die Idee, den 0..10V "Dimmer" als Netzteil für eine LED zu verwenden
BID = 1025647
pippo
Nach Rücksprache mit 2 Herstellern wird dieses Vorhaben nicht funktionieren. Ich suche also weiterhin eine Schnittstelle von 230 gedimmt auf 1-10V
BID = 1025648
So ein Teil nennt sich grundsätzlich Messumformer, und ist nicht gerade ein Schnäppchen.
Hier nur mal ein Beispiel. Ob selbiger die angeschnittene Sinus-Spannung des Dimmers richtig messen kann, steht auf einem anderen Blatt. Wobei dir die Ungenauigkeit bedingt durch den Formfaktor nicht so wichtig sein dürfte. Ein Dimmer ist ja eh kein präzises Eingabegerät.
https://www.voelkner.de/products/90.....-data
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Aug 2017 13:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314347   Heute : 9126    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    17:03
