HDD-Led durch 230V Glühbirne ersetzen
Serverzeit: 16 11 2026  16:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1024906
HaltDenRand
Hallo Gemeinde!
Ich finde diese neuen Filament-LED's im Edison-Design unheimlich schön und habe mein Arbeitszimmer ohnehin im Jahrundertwenden-Stil eingerichtet.
Daher kam mir die Idee, die immer so schön flackernde HDD-LED meines PC's durch eine dieser 230V Filament-Glühbirnen zu ersetzen.
Natürlich ist mir klar, dass ich mit den 1,2 - 3,5V keine 230V Leuchte betreiben kann...
aber fällt euch nicht vielleicht eine Schaltung ein, in der ich das Signal der HDD-LED als eine Art Schalter für die externe 230V-Stromquelle einer Filament-LED nutzen kann, ohne das Mainboard zu beschädigen?
Ich hoffe, dass ihr meine etwas sinnfreien Idee hier im Forum einen Platz gebt und evtl. sogar eine Lösung für mich parat habt.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Florian
BID = 1024907
Klar doch Google mal nach Optokoppler und Solid State Relais (zb https://www.reichelt.de/?ARTICLE=22.....D_BwE ) !
Die HDD-Led wird durch die LED im SSR ersetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Aug 2017 21:38 ]
BID = 1024908
Vielleicht nicht gerade das, da es meinen minimalen Laststrom von 150mA hat (prinzipdedigt, da Thyristor-Ausgang)
Für diese Anwendung sollte man eher nach MOSFTE-SSRs Ausschau halten.
BID = 1024913
Wohl eher nach SSR mit Triac !
BID = 1024915
HaltDenRand
Vielen Dank für die Antworten!
Super, dass das hier so flott geht! Respekt!
Leider habe ich da noch ein paar Fragen:
Das Prinzip Optokoppler leuchtet mir ein - ist eine gute Idee!
Aber:
Sind SSR's und Optokoppler das gleiche?
Was ist ein Triac?
Bei dem erstgenannten SSR kann ich die Spezifikationen noch nachvollziehen:
Steuerspannung 2-32V DC: Passt!
Schaltspannung 230V AC: Passt!
Bei den MOSFET SSR's die ich so gefunden habe, waren die Angaben leider nicht immer so einleuchtend. Habt ihr da Empfehlungen?
BID = 1024916
Mosfet sind eher für Gleichspannung oder geringere Wechselspannungen geeignet Google mal nach SSR mit Triac und ca 10 A ! Prinzipiell haben aber fast alle Optokoppler und SSR eine LED als Eingang. Optokoppler werden in aller Regel als Trennglied eingesetzt und in Deinem Fall wenn die Spannung der zu ersetzenden Led nicht Ausreicht kannst du mit dem Optokoppler und der Vorhandenen 12V Spannung des PC auch eine höhere Steuerspannung für das SSR erzeugen.
BID = 1024922
Nö, siehe Datenblatt: antiparallele Thyristoren.
Gibt genug für Netzspannung (und geringe minimale Ströme).
http://www.mouser.com/ds/2/657/dr_a1_m_p-1063377.pdf
Gibts bei Conrad, allerdings nicht ganz preiswert...
https://www.conrad.de/de/halbleiter......html
In jedem Fall ist lastseitig eine entsprechende Feinsicherung vorzusehen, wenn in der Verteilung fürs Licht nicht gerade ein B1 Automat sitzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Aug 2017 22:59 ]
BID = 1024940
BlackLight
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 15 Aug 2017 22:25 geschrieben :
Meinst du nicht eher den Strom oder redest du da von einem MOSFET? Die SSRs die ich kenne haben eine IR-LED drin mit typ. 1 V Flussspannung. Normale Mainboards treiben heute problemlos blaue/weiße LEDs - ich lerne aber gerne dazu.
@TE:
Hast du jemandem in Freundeskreis der später mal über die Schaltung drüber schauen kann? Wenn ich es richtig verstehe bist du nicht gerade versiert im Bereich 230V-Technik. Denn wenn du deinen PC oder dich ins Grab bringst ist keinem hier geholfen.
Don't Feed The Troll.
BID = 1024948
Maou-Sama
Sagen wir; GERINGE und vor allem HALTEstöme!
20mA Haltestrom ist zwar nett, aber bei maximalen Leckstrom 5mA handelst du dir an LED Filament Leuchtmitteln vielleicht ewiges Glimmen ein.
Von den 10+mA der zuvor verlinkten Triac SSR ganz zu schweigen.
Und um das Geisterleuchten abzustellen sind wir dann beim Mindestlastelement... usw usw usw
Überhaupt wage ich mal zu behaupten; für das Schalten einer sehr kleinen Last wie eines(!) LED Leuchtmittels sind 0815 SSR - egal ob Mosfet oder Triac - mit lastseitig zweipoligem(!) Anschluss nicht problemfrei. Netzseitig mitwerkelnde Elektronik (z.B. Nulldurchgangsschalter, Mosfet Ansteuerung usw) will meist (Ruhe-)Strom über die Last beziehen. Und ist dann sogar ein fest verbautes Snubberglied dabei, ist es bei einem 230V LED Leuchtmittel, welches voll erleuchtet auch nur 30mA zieht, ganz aus mit Aus.
Darum; Warum überhaupt 230V?
Der AliChinababa bietet inzwischen auch LED Filament Leuchtmittel in Birnenform für 12, 24 oder 48V ("Marine Use") in IIRC E26-Fassung an.
Dann könnte man eine optoelektronische Isolierung selbst aufbauen, hätte Kontrolle über Leckströme und verwendete Halbleiterschalter, und könnte die Lastseite "dreipolig" anschließen, d.h. ohne Ruheströme über die Last ziehen zu müssen.
Und den größten Bedenken hinsichtlich möglicher wäre Genüge getan.
BID = 1025002
BlackLight
Aber hast du mal eine Artikelnummer/Link?
Auf die Schnelle habe ich nur seltsame "Weitbereichslampen" mit "AC110~130V, 220~240V DC12~36V" o.ä. gefunden. Die normalen mit den langen, dünnen LED-Filamenten wären das eher nicht, die haben pro Strang rund 100-200V Flussspannung. An einen Aufwärtswandler o.ä. glaube ich auch nicht so recht.
Oder hat bigclive sowas schon mal obduziert? Ich kann mir nicht mehr merken was der alles schon zerlegt hat.
BID = 1025006
Maou-Sama
https://www.alibaba.com/product-det......html
http://www.ebay.de/itm/381866686596
Oder wenn es 7W/3W für 24V von EU Händler sein darf?
Kein Schnäppchen aber das ist ein Bentley ja auch nicht.
https://www.rexel.nl/nln/Rexel/Verl.....69801
https://www.bol.com/nl/p/bailey-led.....9568/
https://www.hagemeyershop.com/Hagem.....03575
Und wenn du dir diese Teile mal ansiehst und mit
https://www.alibaba.com/product-det......html vergleichst denke ich, dass diese "seltsame Weitbereichsgeschichte" wohl eher eine Verhandlungssache mit dem Hersteller ist. Immerhin ist Minimum Order um 1000 Stück oder mehr, un da kann der ja auch schonmal die Teile was anders zusammenwürfeln.
12/24/48V ist wohl eine Variante der LED Filament Lampen, die erst noch im Kommen ist oder ein Nischendasein führt.
Nur die 230V Variante, aber ich erinnere mich nicht, wie da die Strangspannung war.
BID = 1025194
BlackLight
Danke @ Maou-Sama!
12V-LEDs brauche ich sowieso noch und habe mir mal eine von den 4W-Dingern bestellt. Ich berichte was genau ankommt.
[...] aber ich erinnere mich nicht, wie da die Strangspannung war.
Ich war jetzt zu faul zum Suchen, habe aber 70-100 VDC im Hinterkopf, so dass man die sowohl für 110-120 VAC als auch für 230 VAC verwenden kann. Egal.
BID = 1025787
BlackLight
Nach acht Werktagen kam heute ein kleines Päckchen mit der Post. Als schnellen Test hab ich mal aus Spaß einen 9V-Block an den E27-Sockel drangehalten.
Ich weiß nicht wie gut es nach der Komprimierung durchkommt, aber ich zähle etwa 22 LEDs pro 'Filament'. Ich versuche später mal bessere Fotos zu machen bzw. spiele und messe noch etwas mit der Versorgungsspannung rum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Aug 2017 17:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313914   Heute : 8692    Gestern : 12485    Online : 590        16.11.2026    16:17
