Medion LCD-FS MD 21202 Fernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ständige Einschaltversuche
Serverzeit: 30 11 2026  20:37:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Medion MD 21202 Fernseher --- ständige Einschaltversuche
Suche nach Medion Fernseher
BID = 1025499
tron7766
Geräteart : LCD TV
Defekt : ständige Einschaltversuche
Hersteller : Medion MD 21202
Gerätetyp : Fernseher
nabend allerseits,
Mein LCD TV MD 21202 startet aus dem Standbye , dass die Hintergrundbeleuchtung kurz zu sehen ist und dann geht das Gerät wieder im Standybye Modus, wo sich das Schauspiel wiederholt. Die LED Standybye wechselt dabei von orange auf grün und wieder auf orange zurück.
Ich habe schon vom Netzteil alle Elkos ausgelötet und vermessen, Dioden und Schottkey Dioden vermessen, Elkos vom Mainboard vermessen. Sicherungen überprüft , auch die in der SMD Form.
Es hat alles nichts gebracht. Einen firmwareflash habe ich ebenfalls versucht, da ich gelesen habe, das das Gerät evtl. in einer Bootschleife sein könnte?
Vielliecht hat einer schonmal einen ähnlichen Fehler mit diesen Modell gehabt und kann mir Tipps geben?
THX
BID = 1025509
rasender roland
Wenn die Hintergrundbel. kurz zu sehen ist wird wahrscheinlich mindestens eine LED def. sein.
Schutzschaltung erkennt einen falschen Wert des Stromes und schaltet die Hintergrundbel. ab.
Leuchte mal mit einer Taschenlampe, ist dann ein Bild zu sehen?
Rasender Roland
BID = 1025574
tron7766
Da der Fernseher ständig einen reboot durchführt, sehe ich leider keine Bewegung auf dem LCD.
Kann ich einen led defekt messen oder den Schirm soweit zerlegen, das ich die LEDs einzeln sehe und vermesse?
Dachte ,dass die LEDs ewig halten....
BID = 1025616
rasender roland
tron7766 hat am 27 Aug 2017 12:33 geschrieben :
Kann man, die Frage ist ob Du alles wieder vernünftig zusammen bekommst.
Ist ein Irrtum. Aber wenn man die Randbedingungen des Herstellers einhält halten sie recht lange.
Häufig wird aber die Hintergrundbeleuchtung auf max. gestellt und somit die LED nah an der Kotzgrenze betrieben.
Rasender Roland
BID = 1025622
tron7766 schrieb am 2017-08-27 12:33
Schau dir mal die ganzen "neumodischen" Karren genau an die da so draussen rumfahren,und dann frag dich,wer da vom wem "gelernt" hat,bzw. warum das bei deiner Glotze denn nun anders sein sollte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630835   Heute : 9363    Gestern : 19015    Online : 303        30.11.2026    20:37
