Miele SpüMa G8066
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt b.Wassertasche
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G8066 --- Wasseraustritt b.Wassertasche
Suche nach Miele
BID = 1025382
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Defekt : Wasseraustritt b.Wassertasche
Gerätetyp : G8066
S - Nummer : 42/80783238
Typenschild Zeile 1 : Boilerspüler
Typenschild Zeile 2 : Miele Professional
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen,
ich habe eine G8066 Professional Index 42 (Generation) bei der kurz vor und wärend des letzen kurzem Heiß-Sauber-Spülen vor dem kurzem Abpumpen ab und zu und nicht immer hinten nicht wenig heißes Wasser aus der Wassertaschenentlüftung (siehe Bild) heraus sprudelt. Darunter geht ein dicker Schlauch in den Boiler. Der Schlauch ist innen sauber und wurde von mir zusätzlich mit Druck gespült.
Welcher Schlauch könnte verstopft sein, Ist der Boiler verkalkt?
Die Maschine hat eine Entkalkungsanlage (Salz) und drei Pumpen: Waschpumpe, Druckanhebepumpe und die kleine Pumpe hinten im Eck, die nicht jede G8066 hat. Alle Pumpen kann ich im Service Programm ansteuern. Alles soweit ok. Keine Fehlermeldung im Speicher dazu.
Es war zuvor die Drucksteigerungspumpe von Hanning UP60 defekt.
Wenn die öfter hinter einander im Betrieb ist, dann gibt es dieses Problem nicht.
Nur nach dem Hochfahren bei den ersten Spülgängen.
Ich fahre mit kaltem Wasser rein.
Das Problem ist anscheinend schon länger, da ein Vortechniker das große Entflüftungsloch deutlich kleiner geklebt hatte. Die Klebestreifen habe ich entfernt.
Die kleine Wassertasche am Rücken ist sauber, das Zweiwegeventil scheint sauber und ok zu sein. Elektrisch funktioniert es auf jeden Fall.
Bleibt da ab und zu was hängen? Schaltet ein Ventil nicht sauber. Irgendwas Sprudelt ab und zu über oder irgendwo läuft was nicht schnell genug weg. So nun meinen Vermutung.
Ich bin da etwas ratlos. Hat da schon mal ein Techniker dieselbe Erfahrung gemacht und eine Lösung gefungen ???
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 1025383
taktgenerator
Ich kenne diese Maschine zwar nicht, aber mir würden 3 Dinge einfallen, die ich prüfen würde:
1. Schwimmerschalter im Boiler schaltet nicht
2. Wasser im Boiler kocht und darum haut es das Wasser aus der Entlüftung
3. Waschverteiler zwischen Waschung und Nachspülung durchgerieben, dadurch "entweicht" Waschdruck in den Boiler und das Wasser läuft aus der Entlüftung. In diesem Fall sollte Reiniger im Nachspülwasser nachweisbar sein.
Viel Erfolg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500450   Heute : 17017    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    19:33
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
