LG WaMa Electronics F14B8TDA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserdruck (?!)
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa LG Electronics LG F14B8TDA --- Wasserdruck (?!)
Suche nach Electronics
BID = 1025311
Toomy
Defekt : Wasserdruck (?!)
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : LG F14B8TDA
Kaufdatum: März 2015
Typ: LG Waschmaschine / 8 kg / 1.400 / Inverter / Direct Drive
Problem: Maschine stoppt nach rd. 3 Min.
Fehlercode: IE
Fehler seit: 20.8.2017
Mögliche Ursache lt. LG Handbuch: Wasserdruck unzureichend, Wasserzulauffilter verstopft, etc.
Hallo erstmal,
habe seit 2 Tagen ein Problem mit meiner LG wie oben beschrieben. Nach einem Warnton bleibt Maschine stehen, pumpt ab und schaltet dann aus (IE) blinkt weiter.
Meine bisherigen Maßnahmen:
Eimertest, Eckventil neu gekauft, Schläuche kontrolliert, Filter am Einlauf zu Maschine sowie Flusensieb kontrolliert, Einlaufkasten ausgebaut, alle Löcher in Decke auf Kalkablagerungen kontrolliert.
Nach mehrmaligem Einschalten jedoch stets das gleiche negative Erlebnis.
Maschine lief Stunden davor noch ohne Probleme, Schläuche / Maschine wurden nicht berührt oder versetzt.
Kann mir da jemand helfen?
Beste Grüße
BID = 1025320
prinz.
Wenn angeblich alles sauber ist und Wasser aus dem Schlauch kommt
Elektronik defect
oder
Magnetventile
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1025323
Toomy
Wie kann ich denn feststellen, ob das Magnetventil überhaupt kaputt ist, bevor ich bestelle und wie gehe ich jetzt weiter vor?
Vielen Dank.
BID = 1025329
taktgenerator
Läuft denn überhaupt Wasser ein? Wenn Ja - Luftfalle, Niveauschlauch und Druckwächter prüfen.
Läuft kein Wasser ein? Aquasecure Schlauch prüfen, Magnetventile prüfen, Einspüldüsen prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336669   Heute : 6238    Gestern : 12669    Online : 775        18.11.2026    11:20
