Eine Gartenpumpe parallel einschalten.
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1025297
RolandHo
Ich weiß, mein Betreff ist nicht unbedingt aussagekräftig, aber ich wusste nicht, wie ich es sonst nennen sollte...
Ich habe mir also für den Garten eine Bewässerungsanlage verlegt. Diese möchte ich natürlich automatisch ansteuern. Prinzipiell kein Problem. Dazu gibt es ja entsprechende Bewässerungscomputer. Nun möchte ich einerseits die Pumpe nicht immer eingeschaltet lassen, andererseits aber auch manuell jederzeit einschalten können.
Also einerseits könnte ich die Pumpe an eine Zeitschaltuhr hängen und diese entsprechend den Zeiten des Bewässerungscomputer programmieren.
Aber wie stelle ich es an, dass ich die Pumpe trotzdem zwischendurch manuell einschalten kann.
Gibt es da evtl. Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr oder andere Geräte, die mein Vorhaben ermöglichen??
Danke schon mal im Voraus!
Roland
BID = 1025303
Genau deswegen verwendet man für sowas ja ein Hauswasserwerk und keine simple Gartenpumpe. Da schaltet sich die Pumpe selbst ein, wenn Wasser entnommen wird.
BID = 1025308
RolandHo
Suuuper Antwort, die mir in keinster Weise weiterhilft.
1. Ist meine Pumpe 2 Jahre alt und ich werde mir jetzt keine neue kaufen und dann die 2. daneben stellen.
2. Wäre ich damit genau soweit wie jetzt (wer lesen kann ist klar im Vorteil)
ICH MÖCHTE DIE PUMPE NICHT DAUERHAFT EINGESCHALTET LASSEN!!!
Ich würde mich freuen, wenn noch jemand GUTE Ideen zu meiner Frage hat...
Danke
Roland
BID = 1025309
Hier RUMZUBRÜLLEN bringt nichts!
Wenn du dir eine falsche Pumpe kaufst, ist das nicht unser Problem!
Und wenn du meine Antwort begriffen hättest, hättest du kapiert daß so ein Hauswasserwerk sich eben von selbst ein- und ausschaltet. Es macht also genau das, was du möchtest.
Die Antwort war also exakt passend, auch wenn sie dir nicht passt.
Mir fallen zwar noch weitere Möglichkeiten ein, aber unfreundlichen Menschen helfe ich nicht
BID = 1025312
RolandHo
Wer hat denn den Wutsmilie eingefügt. Die Großschrift war nur dafür gedacht, um zu veranschaulischen, dass dies schon in meiner ersten Frage so da steht!
Falsche Pumpe??? Das heißt, wenn du dir etwas kaufst, kaufst du dir immer das größtmögliche, um alle Eventualitäten abzudecken....
TOP!!!
Zu dieser Zeit habe ich noch nicht an eine Bewässerungsanlage gedacht. Also warum soll ich mir ein Hauswasserwerk kaufen???
Und du willst mir dann auch erzählen, das Hauswasserwerk schaltet die Steckdose an der es hängt automatisch ein. Wow, das Gerät musst du mir mal nennen.
Es geht mir nicht darum, dass die Pumpe nur kein Wasser fördert, sondern darum dass meine Pumpe NICHT (Achtung das "nicht" ist nur groß geschrieben und nicht gebrüllt) ständig mit Spannung versorgt wird!!!
(übrigens über Druckschalter schaltet sich diese auch aus, hat aber keinen Tank, was für mich ein Hauswasserwerk ist)
Übrigens war deine Antwort in keinster Weise passend auf meine Frage!
BID = 1025314
Surfer
RolandHo hat am 22 Aug 2017 15:25 geschrieben :
TOP!!!
Ed hat schon Recht - Man kauft Dinge , die das Pflichtenheft erfüllen . Ist nunmal so , deine Anforderung hat sich halt geändert .
Die Frage die sich stellt , ist deine Pumpe überhaupt geeignet ? Aus welcher Quelle wird sie gespeist ? Ist es eine selbstansaugende ? Hast du eine Rückflussverhinderung , so das deine Pumpe nicht trockenläuft ? Fragen über Fragen .
Den Rest deiner Frage ist einfach zu beantworten , da gibts mehrere Möglichkeiten . Stichwort Zeituhr und Schaltkanal mittels Schalter überbrücken wäre eine simple Möglichkeit - geht auch eleganter .
Gruß Surf
BID = 1025316
RolandHo
Naja Pflichtenheft ist das eine, aber ich kauf mir ja auch keine 1000 Watt Musikanlage fürs Wohnzimmer nur weil ich evtl. mal das Wohnzimmer zum Konzertsaal umbauen möchte....
Aber adacta damit!
Also über die Funktion der Pumpe mache ich mir keine Gedanken.
Ich habe einen "Brunnen" (120mm Rohr), 11 Meter tief und bei 3 Meter steht das Grundwasser.Das Saugrohr mit Rücklaufsicherung ist ca. 6 Meter tief.
Ich habe die gesamt Bewässerungsanlage ja auch schon seit 2 Monaten in Betrieb. Die Pumpe springt morgens um 07:00 für 45 Minuten an und die Bewässerungsrohre hängen momentan noch an einem banalen Schlauch Verteiler.
Wenn ich aber zwischendurch die Pumpe einschalten möchte, muss ich immer den Stecker von der Zeitschaltuhr abziehen und an eine normale Steckdose hängen.
Ein Bewässerungscomputer würde ja die Steuerung des Wassers übernehmen.
Die Zeitschaltuhr die Pumpe für die Zeit einschalten, in der der Bewässerungscomputer Befehl "Wasser marsch" gibt.
Aber eben um dann zwischendurch Wasser zu entnehmen, muss ich immer umstecken.
BID = 1025317
winnman
Es soll auch Zeitschaltuhren geben die eine Bedienmöglichkeit für manuelles einschalten haben.
BID = 1025337
Google mal nach digitale Zeitschaltuhr, die kannst du Minutengenau programmieren und die haben auch die Möglichkeit an der Uhr manuell ein oder ausgeschaltet zu werden und wenn dir das zu viel ist dann besorge dir einen Kleinverteiler und eine Zeitschaltuhr für die Hutschiene sowie einen Schalter mit dem du die Zeitschaltuhr überbrückst.
Noch etwas Bewässerungssgteuerungen haben auch elektrische Ausgänge mit denen Magnetventile oder eben auch deine Pumpe über ein Relais angesteuert werden kann . Und wenn du die Pumpe mit Hand einschalten willst dann kommt parallel zu dem Lastkontakt des Relais ein Schalter. Die Billigteile haben die Magnetventile im inneren sonst könnten die das Wasser nicht aufdrehen oder zudrehen.
BID = 1025339
Nur mal für dich zum Nachdenken ! Was denkst du warum ein Hauswasserwerk einen Druckspeicher und einen Druckwächter hat? Richtig fällt der Druck im Speicher schaltet sich die Pumpe selbst ein und bei erreichen des Ausschaltdruckes auch selbst ab.
Die Druckkessel und auch den nötigen Druckwächter gibt es auch einzeln https://www.manomano.de/vorverdicht.....11557
Du wirst aber auch noch ein Rückschlagventil benötigen sonst entleert sich der Druckkessel über die Pumpe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Aug 2017 22:11 ]
BID = 1025345
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wozu der "Bewässerungscomputer" ???
Ist das nicht auch nur eine Zeitschaltuhr für Wasser???
Dann reicht es doch, die Pumpe zeitgesteuert einzuschalten!
BID = 1025346
Her Masters Voice
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht. Pumpe soll mit ner Zeitschaltuhr periodisch eingeschaltet werden aber auch manuell, bei Bedarf. Das würde eine ganz normale Schaltuhr können die einen Taster für manuelles Einschalten hat. Die letzten einfachen Schaltuhren aus dem Baumarkt die ich in den Fingern hatte erfüllten genau diese Funktion. Einfach mal bei Obi oder einem anderen Baumarkt vorbeischauen und gucken ob es dort Schaltuhren mit Einschaltknopf gibt (gibts meistens).
Oder ist da noch irgendwas was ich übersehen habe?
https://www.pollin.de/p/digitale-wochenzeitschaltuhr-zu-1d-870165
Die kann das z.B.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 23 Aug 2017  8:30 ]
BID = 1025347
BlackLight
Ich verstehe das Problem auch irgendwie nicht. Wenn er schon einen Bewässerungscomputer gekauft hat, wird der wahrscheinlich eine manuelle Überbrückung besitzen.
Einfach mal in die Anleitung schauen.
Wenn nicht halt einen mit dieser Funktion kaufen (In beiden Fällen.)
BID = 1025368
RolandHo
Das mit dem Druckwächter ist (glaube ich) nicht ganz richtig. Dieser schaltet nicht die Pumpe selbst ein, sondern lediglich das Ventil für die Wasserausbringung. D.h. die Pumpe steht ständig unter Spannung und wenn der Druck abfällt, wird das Ventil geöffnet und die Pumpe läuft an.
Ich habe 8 Regner angeschlossen, die z.T. auch noch weit weg von der Pumpe sitzen. Und alle zusammen mit genügend Wasser zu versorgen wird etwas kanpp.
Deshalb habe ich 2 Wasserstränge, für die der Bewässerungscomputer die Zufuhr zeitversetzt schaltet.
Das mit der Zeitschaltuhr ist auch richtig. Aber entweder muss ich jedesmal durch die ganze Garage latschen um diese manuell zu schalten, oder ich muss mir die Steckdose für die Pumpe komplett neu verlegen. Momentan schalte ich die Steckdose mit nem normalen Schalter ein, der schön bequem und gut erreichbar sitzt. Aber außen, deshalb möchte ich auch nicht den Schalter durch ne Steckdose ersetzen um dort die Zeitschaltuhr ranzuhängen.
"...Schalter mit dem du die Zeitschaltuhr überbrückst...."
Das war erst mein Plan, aber ich dachte einfach es gibt eine elegantere Lösung.
Bei den Neuerungen, die täglich auf den Markt kommen, wäre dies ja durchaus möglich gewesen.
BID = 1025369
Her Masters Voice
wieviele Kilometer ist deine Garage lang? Kann es wirklich ein Problem sein eine normale Garage zu durchqueren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307454   Heute : 2218    Gestern : 12485    Online : 818        16.11.2026    4:32
