Anzugsverzögerung?
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anzugsverzögerung?
BID = 72951
lazee85
ich benötige eine Anzugsverzögerung die mir ein Digitales Signal rausgibt wenn ich soetwas wie einen ENABLE impulsdraufgebe. Also die Zeit soll ablaufen wenn ich den EN auf High habe und nach ablauf der Zeit soll der Ausgang erst auf High sein solange bis der EN Eingang auf 0 ist.
Zeiten:
max.11ms
min. annähernd 0ms
die Spannung mit der ich arbeite ist eigentlich belanglos weil ich mir eh eine Gleichspg machen muss aus 230VAC
Der Ausgang der Anzugsverzögerung ist auch belanglos weil ich das Signal dann sowieso noch verstärken muss.
Und jetzt meine Schwierigkeit, ich will diese Zeit Steuern über einen Dig. Widerstand (CAT5112 oder X9Cxxx)
Das ganze soll eine Phasenanschnittsteuerung werden die über den PC geregelt werden kann und über Taster von versch. Stellen aus Bedient werden kann.
Im voraus besten Dank
MFG lazee85
Nachtrag: Der Strom durch den Dig. Widerstand sollte 1mA nicht überschreiten und die max. Spg. an dem Widerstand sollte nicht mehr wie 5V sein (wenn ich das dem Datenblatt richtig entnommen habe)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lazee85 am  4 Jun 2004 20:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566956   Heute : 4069    Gestern : 30885    Online : 720        27.11.2026    3:50
