Siemens SpüMa unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hört nicht auf zu pumpen
Serverzeit: 23 11 2026  19:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens unbekannt --- hört nicht auf zu pumpen
Suche nach Siemens unbekannt Siemens
BID = 1024799
Harper00
Defekt : hört nicht auf zu pumpen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : unbekannt
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
Hallo liebe Gemeinde, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, ich hoffe jmd kann mir weiterhelfen.
Hab eine Siemens Spülmaschine, die nicht aufhört zu abzupumpen. Leider ist der Fehlercode nicht erkennbar.
Hab schon aufgemacht und an allen möglichen Magnetventilen gespielt. Bisher ohne Erfolg.
Muss leider ins Bett und ergänze den Beitrag morgen früh mit Details bezüglich Code und Typennummer.
Danke schon mal im Voraus.
BID = 1024800
Da ist vermutlich was undicht. Es läuft unbekannt aus und steht dann in der unbekannt. Das löst den unbekannt aus, die unbekannt läuft dauerhaft und der unbekannt sorgt dafür das kein unbekannt mehr in die unbekannt läuft.
Die Unbekannten liefere ich dann morgen nach.
BID = 1024817
Harper00
Mein bisheriges Gefühl war das selbe. Da ist was unbekanntes kaputt und das verursacht ein unbekanntes Problem.
So nun Ausführlicher:
Hersteller: Siemens
E-Nr.SL55M556EU/70
FD8607 000081
Type: S9GT1S
Die Spülmaschine hat bereits einmal gespült, jedoch das Programm nicht beendet und blieb bei 1min stehen, während sie versuchte abzupumpen.
Nach wiederholtem Einschalten brach die Maschine im Pumpvorgang ab und meldete einen Fehlercode der für mich schwer erkennbar war, weil alle drei Zeichen auf dem Display kryptisch sind.
Ein kleiner senkrechter Strich unten, der ein bisschen an ein "i" erinnert, gefolgt von einem E und einem kryptischen Zeichen, das ein a sein könnte aber auch eine "2" weil der Strich unten rechts nicht so hell aufleuchtet...
Da es schwer ist das Ganze zu beschreiben und ich gerade keinen Foto zur Hand habe, habe ich den Digitalcode in Paintbrush nachgezeichnet.
Es leuchtet außerdem parallel 3 LED's auf, über den Tasten "70 Grad" und "45 Grad" sowie der "Wasserhahn".
Das besonders Seltsame ist, dass die Spülmaschine nicht aufhört zu pumpen, wenn man die Klappe öffnet.
Habe bereits mehrmals Wasser eingefüllt. Dieses wurde abgepumpt, jedoch lief die Pumpe weiter mit dem besagten Fehlercode.
Über jede Hilfe würde ich mich freuen.
Es ist kein Wasser in der Bodenwanne, die Spülmaschine steht gerade auf dem Boden ohne die angeschraubten Füße und nach Abziehen von Steckern rührt sich leider auch nix.
Ihr seht, ich hab nicht viel Erfahrung. Kann gerade mal Spannung messen und ein bisschen löten, das wars.
BID = 1024823
derhammer
Riffelschlauch prüfen, Gebergehäuse prüfen
BID = 1024879
Harper00
Hab den Riffelschlauch gewechselt von einer funktionierenden Siemens Spülmaschine mit Platinenschaden und das Gebergehäuse mal ausgebaut und gereinigt.
Leider immer noch die selbe Fehlermeldung.
Kann denn jmd was mit dem Fehlercode anfangen?
BID = 1025004
Harper00
Also ich hab mittlerweile von einer anderen Spülmaschine alle baugleichen Teile umgebaut.
Abwasser und Heizungspumpe, sämtliche Magnetschalter, Wassertasche, Schläuche sowie Kabel.
Gibts denn niemanden hier, der eine Ahnung hat, warum die Spülmaschine immer noch den selben Fehlercode anzeigt und abpumpt?
BID = 1025013
derhammer
Ich schaue mal nach ( später )
BID = 1025022
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Styroporschwimmer geprüft, Wippe und die rote Schubstange korrekt eingebaut (der untere Mikroschalter am Gebergehäuse darf nicht "gedrückt" sein)?
Deine Darstellung vom Fehlercode ist etwas unklar (den gibt es definitiv nicht), bei dieser Baureihe gibt es nur "CL" und "E1" bis "E6". Ein hier evtl. erkennbarer "E2"(NTC defekt) ist aber nicht zu dem beschriebenen Fehlerbild passend. Vermute daher eher eine defekte Elektronik. Probier es mal mit einem Reset, die Anzeige müsste dann auf "0" springen und nach ca. 1 min das Abpumpen beenden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Aug 2017 20:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480485   Heute : 13883    Gestern : 22017    Online : 550        23.11.2026    19:40
