Grundig REC R1000DPL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Grundig R1000DPL --- kein Ton
Suche nach Grundig
BID = 1024573
Baerenpranke
Geräteart : Receiver
Defekt : kein Ton
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : R1000DPL
Hallo..............habe Tonprobleme mit dem Receiver R1000 DPL von Grundig.
Habe einige kalte Lötstellen von den 3 Ton-ICs ( Center und Rear links und rechts)beseitigt..auch andere diverse Lötstellen überarbeitet.
Bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler kann man leise etwas hören.
Der Endverstärker ist in Ordnung,..habe Ihn mit einer Brummspannung überprüft.
Die Relais schließen auch alle.
Hat jemand vielleicht einen Hinweis ?? .. Evtl. Muting-Problem ??,falls ja,
beim erneuten anschalten des Gerätes ist dann Muting ausgeschaltet oder geht dies nur mit der Fernbedienung ??
Danke im Voraus für Eure Anregungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332173   Heute : 1725    Gestern : 12669    Online : 1004        18.11.2026    4:10
