Übungsaufgabe erstellen
Serverzeit: 24 11 2026  02:09:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1024425
p.herber.sld
Hallo Forumsgemeinde,
ich soll eine kleine Einführung in die E-Technik geben, die ist bei mir schon eine Weile her.
Als den etwas schwereren Schaltplan hab ich mir den im Anhang ausgedacht.
Nun brauche ich selbst Hilfe, dafür die Kirchhoffgleichungen usw. aufzustellen.
Bitte unterstützt mich mal. Die Quelle und die Widerstände sind als gegeben anzunehmen. Alle Ströme und Teilspannungen müssen berechnet werden. Dass I und U jeweils 0 sind ist mir durchaus bewusst und als Lerneffekt eingebaut.
BID = 1024431
Du hast doch schon alle Zählpfeile* eingetragen, jetzt musst du sie doch nur noch entsprechend in Gleichungen gießen.
ΣI=0
ΣU=0
LTSpice sagt dir dann, ob du richtig gerechnet hast
*) Sind nicht ideal gewählt, wenn gleich die Richtung für die Berechnung egal ist.
BID = 1024435
p.herber.sld
Mein Problem ist das Berechnen des Gesamtwiderstands. R4||R6 ist ja klar, aber danach weiß ich nicht, ob R5||R46+R7 ist oder ob da dagegen spricht, dass zwischen R46 und R7 nochmal die Leitung zu R3 abzweigt.
BID = 1024437
Der lässt sich nicht trivial berechnen, da das Netzwerk eine Stern- bzw. Dreieckschaltung beeinhaltet. Diese müsste in die jeweils andere umgewandelt werden. Anschließend könnte der Gesamtwiderstand "auf herkömmliche Weise" (und damit sämtliche U und I) berechnet werden. Dann müsste wieder alles zurücktransformiert und die U und I entsprechend umgerechnet werden --->
Erstellt man für das Netzwerk ein LGS, vorzugsweise in Matrix-Form, lässt sich recht einfach die Lösung finden.
BID = 1024441
p.herber.sld
Was wäre eine günstigere Pfeilwahl?
BID = 1024446
Strom- und Spannungspfeil sollten in die selbe Richtung zeigen, außer, du willst dich mit verschiedenen Vorzeichen für Strom und Spannung über einem Widerstand mutwillig verwirren.
BID = 1024463
Und wenn du Deine Zeichnung mal um zeichnest, siehst du das du auch R2 und R3 als Ersatzwiderstand zeichnen kannst. Genauso wie du R4 und R6 als Ersatzwiderstand zusammen fassen kannst.
BID = 1024469
Fast übersehen...
Nur die Spannung ist Null.
I ist offensichtlich die Summe aus ... na ...
BID = 1024578
hajos118
und, schon weitergekommen?
Durch umzeichnen erkennst Du an der Spannungsquelle 2 Spannungsteiler, aus R1 und R5 bzw. (R2+R3) und R7.
Jeweils am Mittelpunkt der beiden Spannungsteiler ist R4 // R6 angeschlossen.
BID = 1024582
hajos118
Übrigens gab's da einen Mathe-Prof, der uns in der Vorlesung dann ganz einfach sagte:
Durch einfache Überlegung kommen wir dann auf folgende Formel:
Rges = (R1*(R2+R3))/(R1+R2+R3+ (R4*R6)/(R4+R6))+((R4*R6* (R2+R3))/(R4+R6))/(R1+R2+R3+ (R4*R6)/(R4+R6)) + ( (( (R1*R4*R6)/(R4+R6))/(R1+R2+R3+ (R4*R6)/(R4+R6)) + ( (R5*R4*R6)/(R4+R6))/(R5+R7+ (R4*R6)/(R4+R6)))*(( ((R2+R3)*R4*R6)/(R4+R6))/(R1+R2+R3+ (R4*R6)/(R4+R6)) + ( (R7*R4*R6)/(R4+R6))/(R5+R7+ (R4*R6)/(R4+R6))))/( ( (R1*R4*R6)/(R4+R6))/(R1+R2+R3+ (R4*R6)/(R4+R6)) + ( (R5*R4*R6)/(R4+R6))/(R5+R7+ (R4*R6)/(R4+R6))+( ((R2+R3)*R4*R6)/(R4+R6))/(R1+R2+R3+ (R4*R6)/(R4+R6)) + ( (R7*R4*R6)/(R4+R6))/(R5+R7+ (R4*R6)/(R4+R6)) )
irgendwie sieht das jetzt anders aus, als ich es in Word gesetzt habe
[/img]
BID = 1024584
Für meinen Geschmack zu viele Doppelbrüche
R1..R7 substituiert mit a..f ergibt in Matrixform:http://www.wolframalpha.com/input/?.....7D%7D
Die erste Zeile ist die Masche, welche durch die Spannungsquelle führt, und damit den Gesamtwiderstand repräsentiert.
BID = 1024592
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
hajos118 hat am 10 Aug 2017 14:59 geschrieben :
...dafür ist es aber sehr übersichtlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484610   Heute : 1155    Gestern : 16862    Online : 203        24.11.2026    2:09
