Deckeneinbauringe in PE einbeziehen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Deckeneinbauringe in PE einbeziehen |
Problem gelöst
BID = 1024401
Hohlleiter Stammposter
    Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
ich hatte vor einiger Zeit hier mal einen Thread bezüglich der Umrüstung von 12V Halogen auf 230V LED laufen: klick
Am Ende des Threads hat djtongi aufgebracht, die Spot-Lampenringe an den PE zu klemmen. Dieser Vorschlag/Hinweis ist mir damals irgendwie "durchgerutscht", aber da die Frage bei mir aktuell aufgekommen ist, hier nun ein neuer Thread zu folgender Frage:
Sollten metallische Deckeneinbauringe bei einer Umrüstung von 12V auf 230V in den PE einbezogen werden?
In meinem konkreten Fall ist die Zuleitung zur GU10-Fassung doppelt isoliert (siehe Link in meinem früheren Thread).
Im Netz findet man diverse Foren, in denen das Thema diskutiert wird, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, welche Schutzklasse der Hersteller der Einbauleuchten vorgesehen hat. Toll, da es sich um eine Umrüstung handelt, istauf den Ringen natürlich das Symbol für "Schutzklasse III."
Danke für fachkundige Meinungen,
Oliver
BID = 1024482
| | istauf den Ringen natürlich das Symbol für "Schutzklasse III." |
...diese Kennzeichnung, Schutzklasse III - Schutz durch Kleinspannung, muss entfernt werden, das 230V Betrieb
Die verlinkten Fassungen sind Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung, daher kein Anschluss an PE, darauf achten das die Klemmen auch doppelt isoliert (umhüllt) sind
BID = 1024547
Primus von Quack hat am 9 Aug 2017 02:02 geschrieben :
Hallo Primus!
Danke für den Hinweis! Da hab' ich noch gar nicht dran gedacht.
OK, das deckt sich mit dem, was ich mir auch schon überlegt hatte.
Nur zur Sicherheit:
Wird reden von diesen Fassungen (hab' nämlich gerade gesehen, dass ich später im Thread noch eine andere Fassung verlinkt habe.)
Was auf dem Foto nicht so klar zu sehen ist: Der Mantel der Leitung ist nicht wie der einer Schlauchleitung aufgebaut, sondern es ist eher eine Art Gewebe. Zählt das trotzdem als doppelte Isolierung?
Danke und Gruß,
Oliver
BID = 1024597
Hohlleiter hat am 9 Aug 2017 22:38 geschrieben :
... das hört sich nach Glasgewebeschlauch an, der ist Hitzebeständig, wenn das so welcher ist dann lautet die Antwort ja
z.B. --> http://www.hartmann-en.de/produkte.html
BID = 1024639
Hallo Primus,
ja, das scheint so etwas zu sein.
OK, dann beziehe ich die Ringe nicht in den PE ein.
Mal noch was anderes: Bei manchen Einbauleuchten ( Beispiel) befindet sich die Anschlussklemme an einem Arm, der mit dem Einbauring verschraubt wird. Hast Du eine Ahnung, was der Sinn und Zweck dieses Arms ist?
Danke und Gruß,
Oliver
BID = 1024644
...der "Arm" soll zum einem die nötige Einbautiefe in der Hohldecke sicherstellen um eine ausreichende Wärmeabgabe zu gewährleisten,
zum zweiten soll er die Zuleitung auf Abstand zum Leuchtmittel halten damit diese nicht verschmort
BID = 1024648
Alles klar. Danke!
Oliver
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335751 Heute : 5319 Gestern : 12669 Online : 261 18.11.2026 9:48 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0468721389771
