Rainbow 9 D4G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Rainbow D4G --- geht nicht an
Suche nach Rainbow
BID = 1024367
Haripon
Geräteart : Sonstiges
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Rainbow
Gerätetyp : D4G
Mein Rainbow D4G Staub-/ Wassersauger hat am Wochendende beim Nassreinigen des Teppichs "BUM" gemacht. Jetzt geht er nicht mehr an.
Habe nach Zerlegen dieses Teil auf dem Foto als Ursache identifiziert - wohl ein Kondensator, aber leider ist die Beschriftung nicht mehr gut lesbar. Kann mir jemand sagen was das ist und wo ich ein Ersatz bekomme/als Ersatz nehmen kann. Der Sauger ist mind. 15 Jahr alt.
Danke
Haripon
BID = 1024389
Maou-Sama
Das alte Teil gibt es offenbar hier noch https://www.supervacuum.de/R-4061
https://www.supervacuum.de/WebRoot/.....1.jpg
Die neuen Bauformen dieser Teile haben abe rin der Regel keine Metallgehäuse mehr, sondern ein Plastikgehäuse und daher drei Adern zum Anschluss.
http://www.megavacuum.de/Motor-Capacitor-for-Rainbow-D4/SE
https://www.conrad.de/de/entstoer-k......html
Ob bei dir die dritte, meist transparent oder grün gelb ausgeführte Ader angeschlossen wird oder isoliert liegen bleibt, hängt davon ab, ob das Gehäuse des alten Kondensators leitend auf Metallteilen montiert war.
Das Problem ist, dass der Sauger auch ohne dieses Bauteil noch funktionieren müsste.
Wenn er es nicht tut, hat dieser Defekt etwas anderes beschädigt,- wie z.B. den Netzschalter oder eine Ader der Netzzuleitung, die nach 15 Jahren an z.B. der Gehäuseeinführung wohl ohnehin schon am seidenen Faden hing. Also besser erst noch Fehlersuche betreiben, dann erst Teile ordern oder
BID = 1024466
Haripon
Super,
herzlichen Dank für die Aufklärung und die Links.
Dann werde ich mal weiter suchen, ob noch was defekt ist.
Haripon
BID = 1024474
Haripon
habe gerade den RESET Knopf am Griff des Saugers entdeckt. Reingedrückt und nun geht das Ding wieder. Juhuuu! Aber ich sollte den Kondensator dennoch noch austauschen und würde gerne den billigenen aus Kunststoff nehmen. Der alte war in der Halterung aus Kunststoff verbaut. Würde das gehen. Ich müsste dann den gelben (durchsichtigen) einfach nicht anschliesen. Sehe ich das richtig?
Vielen Dank im Voraus.
Haripon
BID = 1024493
Maou-Sama
Würde das gehen.
Sicher. Die "dritte Ader" des alten Entstörgliedes - sein Metallgehäuse - macht ja auch nichts anderes wenn es nackt und für deine Patschehändchen griffbrereit in einer Plastikschelle auf einer Filzmatte herum lümmelt.
Richtig. Nur die Schwarzen werden angeschlossen.
Ich würde noch ein ggf werksseitig bereits abisoliertes Ende der unbenutzen Ader soweit zurückschneiden, dass es nicht mehr heraus schaut. Wenn dann der neue Kondensator auch wieder in die alte Schelle passt findest du dort bestimmt eine Lücke, wo sich die unbenutze Leitung mit unterschieben lässt.
So du willst kannst du aber auch die ganze Ader dicht am Gehäuse abschneiden und mit einem Tropfen Heisskleber isolierend überdecken.
Für den Netzseitigen Anschluss des neuen Bauteils und i.bes. in Anbetracht der Quetschklemmverbindung links im Bild, könntest du, sofern du das nicht mit Löten und Schrumpfschlauch angehen möchtest, in Richtung der WAGO Verbindungsklemmen Serie 222 oder 221 schauen. http://www.wago.de/produkte/neuheit.....1.jsp Vielleicht kannst du Kleinmengen/Einzelstücke kaufen oder der örtliche Elektrofachbetrieb gibt dir ein oder zwei Stück gegen eine Spende.
BID = 1024541
Haripon
super erklärt - vielen Dank.
Löten und Schrumpschlauch ist kein Problem. Dann besorge ich mir jetzt den Kondensator.
Haripon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338279   Heute : 7850    Gestern : 12669    Online : 477        18.11.2026    13:40
