Zanussi SpüMa 6345X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt kein Wasser in Spülraum
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi 6345X --- Pumpt kein Wasser in Spülraum
Suche nach Zanussi
BID = 1024300
Olle
Defekt : Pumpt kein Wasser in Spülraum
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 6345X
S - Nummer : 12070039
Hallo Freunde,
meine Zanussi ID6345X hat den Geist aufgegeben. Habe zunächst festgestellt, dass kein Wasser in den Spülraum gepumpt wird. Hatte die Maschine bereits vom Strom getrennt, Schlauch vom Eckventil abgeklemmt, das Sieb gereinigt und auch im Spülraum die Siebe gereinigt. Maschine nach hinten gekippt, Wasser ablaufen lassen. Hatte erstmal wieder funktioniert. Habe an der Seite die Verkleidung abgemacht, um zu sehen, ob sich das Wasserlabyrinth normal füllt. Ging also erstmal wieder. Verkleidung dran gemacht, Maschine wieder eingebaut, nochmal Spülprogramm angemacht - wieder gleicher Fehler.
Wieder Verkleidung abgemacht, um zu beobachten. Man sieht wie das Wasser im Wasserlabyrinth etwas ansteigt aber dann an einem Level hängen bleibt. Die Wasserzufuhr aus der Wand funktioniert auf jeden Fall und das Magnetventil auch. Habe spaßeshalber die Maschine dann etwas nach vorne gebeugt, um das Wasserlevel etwas zu ändern - und siehe da, lief direkt weiter, Wasser stieg an wie es sollte und Spülprogramm ging weiter.
Schönes Rätsel. Wer kann helfen?
BID = 1024301
derhammer
Eimertest machen, Schläuche reinigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567437   Heute : 4553    Gestern : 30885    Online : 267        27.11.2026    4:18
