Zanussi SpüMa ZDT311
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaltes Wasser
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ZDT311 --- Kaltes Wasser
Suche nach Zanussi
BID = 1024134
Mirco250
Defekt : Kaltes Wasser
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDT311
S - Nummer : 22441338
mein 5 Jahre alter Gespirrspüler ZDT311 der Firma Zanussi spült nur noch mit kaltem Wasser. Ansonsten besteht kein sichtbarer oder spürbarer Defekt oder Mangel am Gespirrspüler.
Ich habe bereits das Heizelement (Ersatzteilnummer: 1560734012) sowie den Niveau-Druckschalter (Ersatzteilnummer: 1528189028) jeweils getrennt von einander ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg. Das Wasser bleibt während des gesamten Spülvorgangs kalt.
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
Viele Dank schonmal!
Hier noch die genauen Daten der Geschirrspülers:
Zanussi ZDT311
TYP 911D53-11
PNC 91153500709
S-No 22441338
gekauft 2012
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirco250 am  2 Aug 2017 13:02 ]
BID = 1024181
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe den Schlauch vom Niveau-Druckschalter zur Luftfalle, ob er frei und durchgängig ist (sehr wichtig).
Eine weitere Fehlerquelle wäre der Druckschalter im Durchlauferhitzer, zum testen nach dem Wassereinlauf und Pumpenstart Gerät öffnen und ca. 1l Wasser nachschütten und beobachten, ob geheizt wird.
VG
BID = 1024189
derhammer
Hat das Gerät vielleicht einen Tachogenerator an der Umwälzpumpe???
BID = 1024225
silencer300
Lt. meinen Aufzeichnungen verfügt das Gerät über ZWEI Niveau-Druckschalter, den für den Füllstand 65/45 (AEG 1528189028) und den für Sicherheit 123/9 (AEG 1528189127), vllt. hast Du den falschen getauscht
Die Umwälzpumpe ist tachometrisch überwacht, schließe hier aber einen Fehler aus, Spülvorgang läuft ja.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567635   Heute : 4752    Gestern : 30885    Online : 253        27.11.2026    4:30
