Beko WaMa WMB71643 PTE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor springt nicht mehr an
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WMB71643 PTE --- Motor springt nicht mehr an
Suche nach Beko
BID = 1024206
MiriTimo
Defekt : Motor springt nicht mehr an
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMB71643 PTE
Bei meiner Beko-Waschmaschine hatte ich vor ein paar Monaten das Problem, dass wegen einer Überladung (zumindest vermuteten wir das) der Motor und die Trommel festhing und deshalb die Kohlen verschmorten.
Nach Ersatz der Kohlen funktionierte die Maschine dann wieder eine ganze Zeit lang.
Jetzt aber war während des Betriebs irgendwann die Sicherung herausgesprungen, sodass die Maschine mitten im Programm stehen geblieben war. Seitdem funktioniert zwar noch die Elektronik und das Ziehen und Abpumpen vom Wasser, aber der Motor dreht die Trommel nicht mehr.
Ich habe mir daraufhin wieder die Kohlen angeschaut: Auf einer Seite hing der Kohlestift im Plastikgehäuse fest, sodass die Feder sie nicht an die Welle drücken konnte. Ich habe sie wieder gängig gemacht, aber der Motor springt weiterhin nicht an.
Hat jemand einen Tipp für mich? Die Maschine ist erst 3 Jahre alt, hat somit keine Garantie mehr ist aber noch zu früh, um sie wieder zu ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiriTimo am  3 Aug 2017 18:00 ]
BID = 1024221
MiriTimo
Problem ist vielleicht schon gelöst. Mit einem benachbarten Elektriker haben wir den Motor durchgemessen: Alles OK - läuft trotzdem nicht.
Wir haben dann Schmorspuren und eine geplatzte Leitung auf einer Platine gefunden (DC Modul PCD 2817690101).
Die haben wir nachgelötet und ein erster Test war erfolgreich. Morgen werde ich es bei einer neuen Wäsche richtig testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333419   Heute : 2981    Gestern : 12669    Online : 781        18.11.2026    6:10
