KüSchr Unbekannt Getränkekühlschrank --- Schaltet nicht mehr ab |
BID = 1024197
feedback88 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Schaltet nicht mehr ab
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Getränkekühlschrank
ich bin auf der Suche nach dem richtigen Thermostat. Es war ein Danfoss-25T65 EN 60730-2-9 eingebaut. Diesen habe ich wieder gekauft, weil der vorbesitzer meinte, das das Gerät runter kühlt, aber nicht abschaltet. Nun habe ich das neue Thermostat eingebaut (selber Artikel) und er Kühlt bis auf -17 Grad runter, geht dann aus und schaltet sich bei 14 Grad wieder ein. So kann ich keine Getränke kühlen. Weiss einer ein Thermostat, der die richtigen abschalt intervalle hat? Es handelt sich hier um einen Getränkekühlschrank.
Vielen dank im Vorraus
Jens
BID = 1024199
derhammer Urgestein
Gehts nicht noch ein bisschen ungenauer????
Eventuell noch weniger Informationen???
BID = 1024207
Sorry, hatte gedacht das das reicht
Hochgeladene Datei (1913958) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1024208
Bild zu groß, hier das Typenschild:
Caravell
Display Køleskab
Serienr: 0502180313
Typ: Cooler
Item: 462027103790
3,1A/ 630W
Refrigerant: R134A
Vol.Gross: 457L
Vol.Nett: 424L
BID = 1024210
derhammer Urgestein
Fotos vom alten Thermostat mit Kapillarlänge wäre gut.
Eventuell auch der Bereich, wo dieses sitzt.
BID = 1024214
BID = 1024331
Die Kapillarlänge beträgt ca. 50-55cm
