ADC mit AtMega16
Serverzeit: 25 11 2026  12:19:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ADC mit AtMega16
Suche nach: atmega16 (131)
BID = 72886
jmibk
Also ich hab einen AVR Prozessor und will aussen Analog 0 - 5 V anlegn können und intern dann eine 8 Bit zahl in einem Register stehen haben.
0V -> 0b00000000
5V -> 0b11111111
2,5V ->0b01111111 undsoweiter
An welchen Pin gehört die analogspannung und welche regsiter muss ich wie setzen, damit das geht. Die werte lese ich dann alle 1 - 2 sekunden aus (aus welchem regsiter lese ich?)
kann wer helfen ;-))
BID = 72959
Wie ist deine Programmiersprache?
BID = 73183
jmibk
Asembler.
Gibts wo vorgefertigte Unterprogramme zum Dividieren und Subtrahieren bzw wie dividiere ich eine BIN Zahl durch 1,4 Dezimal? (also spitze->effektiv umrechnung).
Will ein gerät bauen, das man parallel zur Lautsprecherbox hängt und dan auf einem display sinusleistung, musikleistung, spitzenspannung und spitzenstrom ausgibt.
rein kommt die über einen spannungsteiler geteilte boxenspannung auf den ADC (eben vom atmega) und der soll das dann weiterrechnen.
BID = 73202
Das geht doch viel einfacher:
du hast die Spitzenspannung, die teilst du 1,4 für den Effektivwert, den durch 4 Ohm, erhälst den Strom. Den mal die Spitzenspannung /1,4 und du hast die Leistung.
Oder einfacher: Spannung*Spannung/2/4Ohm
Das ganze gilt aber nur für Sinusspannungen !
Die effektive leistung kannst du ohne Strommessung sowiso nicht darstellen, da ein Lautsprecher eine Frequenzabhängige Impedanz hat !
Um die wirkliche Leistung zu messen:
Spannung und Strom möglichst gleichzeigig messen und multiplizieren. Somit hast du die aktuelle Leistung.
Die gemessenen Werte nun mitteln (ist nicht so einfach, da die Leistung auch negativ sein kann !) und nun hast du die Wirkleistung die in den Lautsprecher fließt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521714   Heute : 15702    Gestern : 22653    Online : 647        25.11.2026    12:19
