Bosch Kombi KGEE34A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenraumbeleuchtung defekt
Serverzeit: 21 11 2026  23:55:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGEE34A --- Innenraumbeleuchtung defekt
Suche nach Bosch
BID = 1024053
gandalfili
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Innenraumbeleuchtung defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGEE34A
FD - Nummer : 9405
Typenschild Zeile 1 : KGE39AL43
Hallo.
das Gerät hat eine LED Innenraumbeleuchtung. Diese funktioniert seit heute plötzlich überhaupt nicht mehr. Ich wollte den Schalter prüfen, finde einen solchen aber nicht. Kann mir hier jemand weiter helfen?
Danke und Gruß
BID = 1024060
derhammer
Schalter im eigentlichen Sinne nicht vorhanden. Reedkontakt auf der Elektronik oben in der Stirnseite. Gegenstück in der Gerätetür.
BID = 1024064
derhammer
Hat sich das LED Element vielleicht gelöst / gelockert??? Das ist ja nur gesteckt...
Hab eigentlich sehr wenig Reklamationen bez. der LED Beleuchtung in den Geräten.....
BID = 1024081
gandalfili
Hallo.
Danke für die Infos. Ist das Led modul einfach nach unten raus zu ziehen? Scheint bombenfest zu sitzen ...
Danke
BID = 1024082
derhammer
Wird nach rechts oder links ausgerastet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444607   Heute : 20388    Gestern : 29111    Online : 598        21.11.2026    23:55
