LED Flasher mit bestimmter Blitzpause - wie genau modifizieren? Suche nach: led (32874) |
BID = 1024016
skrippi Gerade angekommen
Hallo liebe Gemeinde!
Ich möchte für die Realisierung eines Projekts vier LED Flasher aus folgendem Bausatz etwas modifizieren:
https://www.kemo-electronic.de/de/L.....r.php
Allerdings passt mir das angegebene Blitzintervall nicht und ich würde es gerne wie folgt verändern.
Bausatz1: Blitz ca. alle 4 Sek.
Bausatz2: Blitz ca. alle 3 Sek.
Bausatz3: Blitz ca. alle 6 Sek.
Bausatz4: Blitz ca. alle 10 Sek.
Leider fehlt mir etwas das Know-How zu ermitteln welche Elkos ich durch welche Werte ersetzen muss bzw. ob noch andere Bauteile ersetzt werden müssen. Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Hier der Schaltplan dazu:
https://www.kemo-electronic.de/datasheets/b186.pdf
Liebe Grüße,
skrippi
BID = 1024017
Du glaubst doch nicht im Ernst das diese Teile auch nur im entferntesten die Zeiten einhalten?
BID = 1024018
Google mal nach "astabiler Multivibrator", so heißt die verwendete Schaltung. Da findest du auch Formeln zur Berechnung.
Das ganze blinkt aber eher statt zu blitzen.
Wie genau muß das ganze denn sein?
BID = 1024022
Also um ehrlich zu sein muss es nicht besonder genau werden. Im Endeffekt soll ein "Gewitter" aus 4 LED's entstehen.
Nur sind eben 60-120x pro Minute viel zu häufig um einem Gewitter nahe zu kommen. Daher meine Angaben. Wenn die Bauteile etwas abweichen is mir das vollkommen egal. Ganz im Gegenteil: das macht es realisitischer.
Nur sollte keine LED häufiger als 1x in 3-4 sek. aufblitzen.
BID = 1024024
Schau dir mal diesen Link an http://www.dieelektronikerseite.de/.....g.htm
Beachte aber du kannst die Elkos relativ leicht verändern aber Vorsicht mit den Widerständen!
Edit D1 kannst du gefahrlos entfernen . Zu R2 und R3 sage ich mal nicht unter 1 k gehen. Größere Werte ergeben längere Zeiten.
Durch unterschiedliche Werte für R2*C1 und R3*C2 ergeben sich unterschiedlich lange Hell und Dunkelzeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jul 2017 16:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jul 2017 16:21 ]
BID = 1024025
Das ist cool. Dankeschön.Kurze Frage dazu noch: wird es eher ein Blinken oder ein Blitzen ergeben?
BID = 1024027
Das hängt nur von der Wahl der Bauelemente ab! Wie gesagt Großer Elko und großer R ergeben lange Zeiten und kleiner R und kleiner C eben kurze Zeiten!
BID = 1024035
BlackLight Inventar
Oder man nimmt einen Arduino oder sonstigen Mikrocontroller und macht das Gewitter mit einem "Pseudozufallsmuster" in Software. Dabei kann man auch einfach mehr als nur vier LEDs nehmen.
BID = 1024041
Offroad GTI Urgestein
Es gibt auch richtige LED-Blitzschaltungen https://www.elektronik-kompendium.d.....r.htm
Ein astabiler Multivibrator wird wohl für ein etwas seltsames Blitz-Erlebnis sorgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Jul 2017 19:37 ]
BID = 1024125
PC Heini Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Schweiz
Grüss dich skrippi
Such auch mal im Netz nach " Hex Pummer ". Gibt einige Seiten dazu mit Videos. Eventuell ist das das, was du suchst. Kommt einem Blitzen eher nahe.
Gruss PC Heini
BID = 1024156
...es gibt doch fertige Flacker-LEDs, da ist alles, ausser den Vorwiderstand, schon drin
BID = 1024160
Das ergibt aber dann ein mächtiges Sauwetter und nicht nur ein Gewitter. Wie gesagt ich würde das schlicht und einfach mit einem µC machen. Da kannst du sogar auch mal einen kräftigen Blitz und kleinere Blitze auslösen. Zudem wird das dann je nach deinen Programmierkenntnissen deutlich naturgetreuer. Nebenbei auf den Blitz folgt der Donner und der fehlt bei dir noch.
BID = 1024163
der mit den kurzen Armen hat am 2 Aug 2017 20:29 geschrieben :
...ach, Sauwetter und Gewitter ist doch das selbe  und den Donner macht man am besten mit einer grossen Blechtafel
BID = 1024164
Dann hast du den Regen noch nicht Waagerecht fallen gesehen und den Himmel Taghell obwohl Nacht .
BID = 1024172
...doch, das nennt man Special FX
