MIELE SpüMa 6300 SCU HG05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: knattert beim Spülen
Serverzeit: 27 11 2026  08:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIELE 6300 SCU HG05 --- knattert beim Spülen
Suche nach MIELE 6300 HG05
BID = 1023962
Beaty-Hieronymus
Defekt : knattert beim Spülen
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : 6300 SCU HG05
S - Nummer : SN 61/102625411
Das Gerät ist 1,5 Jahre alt und macht zeitweilig beim Spülen/Pumpen sehr starke Knattergeräusche (siehe Video). Scheint aus dem Wasserumlauf unten rechts zu kommen. Pumpe scheint frei von Feststoffen zu sein.
BID = 1024085
Beaty-Hieronymus
Dank Miele Kundendienst Lösung gefunden - Fehler behoben:
Sieb herausnehmen,
Rückschlagventil herausnehmen und prüfen,
Pumpe auf Fremdkörper prüfen
Maschine schließen und bei entferntem Sieb und Rückschlagventil starten
Warten bis der erste Umwälzspülgang ca. 20 Sekunden gelaufen hat
Maschine öffnen und Wasser abschöpfen
Fremdkörper müsste dann am Boden zu finden sein.
Fremdkörper entfernen, RV und Sieb wieder einbauen.
Fertig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572008   Heute : 9141    Gestern : 30885    Online : 190        27.11.2026    8:51
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
