Indesit WaTro IWDE 7145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel wird nicht bewegt.
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit IWDE 7145 --- Trommel wird nicht bewegt.
Suche nach Indesit
BID = 1023437
edge-henning
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel wird nicht bewegt.
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IWDE 7145
Guten Tag.
Ich habe oben genanntes Gerät. Alles funktioniert, Wasser wird gezogen und auch abgepumpt. Das Flusensieb ist sauber. Allerdings beginnt die Maschine nicht damit, die Trommel zu drehen. Das LED-Display zeigt keine Fehlermeldung. Das Programm scheint offenbar "normal" abzulaufen, also die Elektronic des Gerätes "bemerkt " offenbar keinen Fehler.
Ist dieses Fehlerbild jemandem bekannt bzw. lohnt eine Reparatur, immerhin ist das Gerät bereits 6 Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: edge-henning am 21 Jul 2017 17:22 ]
BID = 1023442
derhammer
Keilriemen prüfen.
BID = 1023444
edge-henning
Der Keilriemen liegt auf und ist in Ordnung.Ich höre auch ein Klcken, da, wo der Waschvorgang normal begonnen hatte, was vermutlich durch Relais erzeugt wird. Mit der Hand kann man die Trommel auch bewegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: edge-henning am 21 Jul 2017 18:26 ]
BID = 1023446
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Motorkohlen schon geprüft?
VG
BID = 1023448
edge-henning
Es sind keine Kohlen verbaut.
BID = 1023452
derhammer
Motorwicklungen messen. Kabelbaum prüfen, Stecker prüfen
BID = 1023455
silencer300
Keine Kohlen? Ganz sicher? Lt. Teileliste gibt es für diese Typenreihe keine BLDC-Motoren. Poste sicherheitshaber mal die Ident-Nr. (80............?) vom Gerät, den IWDE 7145 gibt es in 14 Versionen.
VG
BID = 1023465
edge-henning
Muss mich revidieren. Kohlen vorhanden. Kohlen aber auch in Ordnung.
BID = 1023468
silencer300
U.U. Relaisfehler (Motor- oder Wenderelais auf dem Leistungsmodul).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307618   Heute : 2382    Gestern : 12485    Online : 766        16.11.2026    4:50
In 570 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.483268976212
