rohrmotor
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
rohrmotor
BID = 1023260
hammer01
Meine Wintergartenmarkise wird von einem Rohrmotor (Fabrikat nicht bekannt) angetrieben, der von einer Somfy Soliris IB gesteuert wird. Seit einiger Zeit fährt der Motor manchmal nicht mehr aus oder bleibt beim Ein- oder Ausfahren irgendwo stehen. Betätigt man dann eine der drei Tasten der Soliris (Auf, Stop, Ab) so brummt der Motor nur leise, fährt aber nicht. Dieses Brummen verstummt erst nach Betätigen der Stoptaste. Erst nach vielfachem Hin- und Herschalten läuft der Motor irgendwann wieder an, um dann bis zum nächsten Aussetzer einwandfrei zu funktionieren.
Was ist da defekt?
BID = 1023264
123abc
Der Kondensator im Rohrmotor.
BID = 1023276
hammer01
Besten Dank an 123abc! Deine Diagnose hört sich stimmig an. Ich werde den Kondensator austauschen. - Schon aus Neugier: Was ist am Kondensator defekt?
BID = 1023278
Der wird schlicht und einfach an Kapazität verloren haben. Seltener sind die Lager der Rohrmotoren defekt, in diesem Fall bleibt nur Austausch.
BID = 1023304
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Schleifkontakte können auch runtergeschruppt sein
Wie alt ist der Motor denn ?
BID = 1023657
Elektro Freak
Evtl. ist der Kondensator auch einfach defekt. Hatte letztens erst einen Gartenhäcksler Baujahr 1993 repariert. Dort hatte der originale 16µF Kondensator dicke Backen gemacht. Mal lief das Gerät an, mal nicht.
Ausgetauscht und alles ist gut!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316267   Heute : 11048    Gestern : 12485    Online : 452        16.11.2026    20:16
