Verständnisfrage zu einem Defekten Elektro-Schweißgerät
Serverzeit: 24 11 2026  13:37:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweißgerät (475)
BID = 1023236
marconi84
Moin,
mal eine Verständnisfrage:
Ich habe (hatte...)hier ein älteres (Trafo-)Schweißgerät. Dieses hat sich gestern verabschiedet. Reparatur steht nicht zur Debatte da ich sowieso was neues anschaffen will. Ich hab es nur interessehalber geöffnet und mir das Innenleben mal angeschaut. Das sah ziemlich gruselig aus, es war nur ein großer Trafo darin und ein rappeliger Lüfter (deswegen wohl die Gerätebezeichnung "Turbo"...).
Die Wicklung des Trafos war an einer Stelle durchgebrannt, das war wohl der Grund des Ausfalls. Was mich aber irritiert ist: Die Wicklung besteht nicht einmal aus Kupferdraht sondern aus relativ weichem Stahldraht...ist das normal?
Mir kommt das Gerät ziemlich Pfuschig und billig vor, Hersteller war glaube ich Belektra Eckum oder so ...
Also: Stahldraht als Wicklung...normal??
Gruß, Michel
BID = 1023240
888
...ich wette mit mir um einen Kaffee, daß die Wicklung nicht aus Stahl, sondern aus Aluminium ist
BID = 1023248
Nein.
Wie 888 schon schrieb, wird es Aluminium sein.
Halte mal einen Magneten dran, dass weisst du es genau.
P.S.:
Das "nur" solltest du streichen.
Schau dir diesen Streufeld Trafo mal genauer an, dann wirst du evtl dahinter kommen, dass der doch etwas anders aufgebaut ist, als die Trafos, die du im Bastelladen bekommst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jul 2017 19:56 ]
BID = 1023285
marconi84
Moin,
stimmt...ist Aluminium. @888: Soll ich Dir nen Kaffee per Post schicken ?
Danke für die Aufklärung,
Gruß Michel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494435   Heute : 10998    Gestern : 16862    Online : 637        24.11.2026    13:37
