Panasonic HD-REC DMR-EH54D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannung auf KühlkörperMR4020
Serverzeit: 24 10 2026  09:11:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HD-REC Panasonic DMR-EH54D --- Spannung auf KühlkörperMR4020
Suche nach Panasonic
Problem gelöst
BID = 1023069
STeddy
Geräteart : Festplattenrecorder
Defekt : Spannung auf KühlkörperMR4020
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : DMR-EH54D
Chassis : REPD0019/VEP01961
DMR-EH54D Dezember 2005
Netzteilplatine VEP01961 5N08A
Mainboard REPD0019 160N5
Das Gerät hatte Streifen im Bild.
Im Powerboard haben C1406, C1707 (6,3V 680 µF) und C1607 (10V 680 µF) gekotzt. Auf dem Mainboard war es nur der C1518 (6,3V 680 µF).
Ich habe die vier durch 16V 680 µF low ESR Elkos ersetzt.
Die beiden 16 V 1800 µF an C1270 und C1271 waren o.k. sind aber auch gleich durch 25 V 1800 µF ersetzt worden.
Den dicken 400V 68 µF SnapIn C1143 habe ich durch einen high ripple ersetzt obwohl er noch o.k. war, aber versehentlich gemäß +/- Kennzeichnung auf der Lötseite verkehrt herum eingebaut. Dabei habe ich glücklicherweise nur die 2A Glassicherung geschlachtet.
Als ich das Gerät ans Netz gebracht habe zeigte es Hello und dann Bye.
Da es danach nicht reagierte habe ich den Stecker gezogen und wieder eingesteckt. Jetzt zeigte das Display ewig nur SelfCheck.
Wegen der häufigen SelfCheck-Loop Probleme bei alten DMR's mit dem Spannungsregler (damals STRG6353) hatte ich das IGBT Partial Resonance Power Supply ICModule MR4020 (IC1150) in Verdacht.
Hier liegen mit dem Multimeter am Kühlkörper gegen Gehäuse gemessen jetzt ca. 125 V AC an !
(Laut Service Manual gibt es ein Signal T1150-7 STOP 130Vp-p, IC1150-9 STOP 580Vp-p, T1150-3 STOP 30Vp-p...
Pin 7 am IC1150 = MR4020 ist Vin und liegt laut Schaltplan zwischen Gleichrichter D1140 mit dem 400V 68µF C1143 Glättungskondensator und der
Trafospule.)
Ist es normal das am Kühlkörper diese Spannung anliegt oder habe ich mir beim Verpolen was zerschossen ? Aus dem Datenblatt des MR4020 werde ich nicht schlau...
(Nachdem ich den DMR in den Servicemode geschaltet habe hat er wohl einen RESET gemacht und läuft jetzt wieder einwandfrei ohne Streifen aber die Spannung ist immer noch da.)
Gruesse und schonmal Danke für Hinweise
S-Teddy-D
© x sparkkelsputz        Besucher : 193636004   Heute : 2838    Gestern : 18301    Online : 545        24.10.2026    9:11
