Haushalts - Antennenmast wie weit besteigbar?
Serverzeit: 13 11 2026  18:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antennenmast (105)
BID = 1023048
mlf_by
Hallo Leute,
ich will einen TV-Empfangs-Antennenmast umrüsten. Da bräuchte ich nun eure Einschätzung bzw. überschlagsmäßige Berechnung, ab welcher Besteigehöhe massive Schwierigkeiten zu erwarten sind.
Ich will ja nicht mit dem Ding umfallen. Den Aufwand für eine temporäre Abspannung schätze ich grad als zu hoch ein.
Verbaut ist ein Schiebemast, könnte ein Kathrein ZSH 59 >Datenblatt< auf Seite 6 Mitte sein. Das (untere) 60mm-Mastrohr sowie Schiebe-Klemmschelle sind rostfrei. Unteres und oberes Mastlager sind freigelegt, und fest. Oberlager-Einspannhöhe ist 90cm.
Aufgebaut wurde die Antennenanlage 1984 durch einen Elektrofachbetrieb. Vor 15 Jahren kam noch eine 80er- Satschüssel hin (Windlast ist seitdem etwas grenzwertig - 1180Nm meiner Erinnerung nach).
Die ganzen zwischenzeitlichen Stürme und Orkane hat der Mast einwandfrei überstanden; keine Verbiegung erkennbar. Ich gehe entsprechend mal davon aus, daß am Einspannpunkt die normmäßige Belastbarkeit von 1650Nm erreicht werden.
Achso, für den Besteiger incl. Haltegurt und Werkzeug können 110kg angesetzt werden.
Was meint ihr, wie weit kann ich hoch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 15 Jul 2017 23:58 ]
BID = 1023081
Bis du am Ende der Fahnenstange angekommen bist oder runterfällst.
Whatever comes first.
BID = 1023143
mlf_by
Du meinst, daß die dabei entstehenden seitlichen Kräfte eh vernachlässigbar klein sind?
Also denke ich über ein nicht vorhandenes Problem nach?
... die Leute wo schon mal einen Antennenmast erklommen haben ... Finger hoch
BID = 1023149
Du solltest nicht nur an die Biegekräfte denken.
Normalerweise muß solch ein Mast ja nicht besonders viel an Längskräften aushalten.
Wenn du da nun 100kg zusätzlich dran hängst, rutscht er vllt in den Schellen und ist dann 2m kürzer.
Evtl ist das Lockern der Schellen aber auch eine Möglichkeit die Antennen in eine bequeme Arbeitshöhe zu bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278601   Heute : 9429    Gestern : 15218    Online : 353        13.11.2026    18:45
