Rollladen taster selbsthaltung
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766)
BID = 1023014
Zwb
Hallo.
Ich habe folgende Aufgabe.
Ich habe mehrere Rollläden über ein gruppenrelais angeschlossen.
Über dieses relais kann man über einen zentraltaster oder zeitschaltuhr alle rollläden fahren lassen.
Man kann aber auch jeden rollladen einzeln über je einen taster fahren lassen.
Die Stromversorgung aller rollläden geht von gruppenrelais aus.
Mein wunsch wäre an den tastern eine Möglichkeit zu haben das diese nach längerem betätigen bis zum endschalter fahren. Und dann soll keine Spannung mehr anliegen. Dies soll lt. Hersteller des gruppenrelais nicht sein. Bis das die rollläden ihre fahrt angeschlossen haben brauche ich ca. 3 Minuten.
Zu den tastern sind je 3 Kontakte vorhanden (L, auf, ab) aber kein N!
Diesen will ich nicht nachziehen.
Also das ziel wäre kurz tasten - kurz
fahren und länger drücken eine 3 min selbsthaltung.
Gibt es da schalter die so etwas können?
Ich könnte aber beim gruppenrelais evtl. Etwas einfügen. Z.b. relais...
Taster arbeiten mit 230v!
Bitte um tipps.
BID = 1023016
Etwas mehr Angaben könntest du schon liefern! Es gibt nicht nur eine Rolladensteuerung und auch nicht nur einen Gruppenschalter! Wichtig ist auch wo die Taster aufgelegt sind. Das die Motoren die Aufader, die Abader und den N benötigen dürfte klar sein. Dein Taster liefert in aller Regel nur den L auf die Aufader oder auf die Abader.
BID = 1023019
Zwb
Das ist das gerät.
PDF anzeigen
BID = 1023022
djtongi
Wie ich diese Leute liebe, die anfangs "nur das billigste" wollen und dann aber extrawünsche haben.
Bei solchen wünschen entweder KNX aufbauen, wo man sowas programmieren kann oder z.B. eine Siemens Logo nehmen....
Bei dem ding kannst nix verändern und es steht ganz klar drin: keine rastenden Schalter nehmen... also auch keinen der 3min lang gedrückt hält....
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1023023
diese Anlage sperrt bei Zentralbefehl den Lokaltaster. Mit einem Anzug und abfallverzögertem Relais könntest du für jede Richtung am Zentrallgerät für jedes einzelne Rolle die gewünschte Funktion nachrüsten! Wird nicht gerade billig also überlege dir ob du das Möchtest!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jul 2017 14:21 ]
BID = 1023024
Zwb
Nur zur info. Zum Thema “nur das billigste“:
Investier selber mal in ein bauernhaus a paarhundert tausend Euro und dann frag ich dich nochmal ob es dann noch a teure oder a günstigere Lösungen auch tut.
Zum Thema. Ich habe gelesen das man diese selbsthaltung mit einem relais ganz einfach machen kann.
Wenn ja, wäre es toll wenn mir jemand einen Tipp geben kann.
BID = 1023026
Zwb
Was kostet den so a relais.
Hast du einen link evtl. Von sowas. Bitte
BID = 1023027
Klar kannst du eine Selbsthaltung machen, nur wird die nicht zeitverzögert einschalten! Noch etwas die Taster sind nicht ohne Grund mechanisch gegeneinander verriegelt und diese Verriegelung musst du bei Relais dann elektrisch nachbilden!
BID = 1023028
Zwb
Wieso zeitverzögert einschalten?
Beim drücken sollen sie sofort fahren.
Drückt man länger ca. 3 Sekunden oder so, soll er zum endschalter fahren.
BID = 1023029
Kleiner Tipp vor dem Kauf überlegen was will ich! Dann gibts auch Lösungen die im Endeffekt Billiger sind als Deine Lösung mit nachträglichem Umbau!
BID = 1023030
Hallo wenn du eine Selbsthaltung mit einem Relais aufbaust und den Taster Drückst zieht das Relais sofort an und hält sich dann über einen eigenen Kontakt selbst . Du möchtest das aber erst nach 3 s und das Relais soll nach 3 min selbst abschalten, deshalb wird da ein Zeitrelais benötigt und was diese kosten kannst du ja mal ergoogeln! Mit etwas an gelesenem Wissen kommst du nicht weit, wenn du die Funktion dahinter nicht verstehst!
BID = 1023031
Zwb
Kann man vielleicht ein relais nehmen das in so einfachen trennrelais drinnen sind?
BID = 1023038
Surfer
Nö. Woher soll das Relais denn wissen was es machen soll , ausser gut auszusehen ?
Gruß Surf
P.S. So einfach funktioniert das nicht mit " Wir nehmen ein Relais und tüddeln das irgendwo dazwischen " .
BID = 1023055
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie wäre es mit einem 1€-Jobber ? Dieser kann neben dem Zentraltaster platziert werden und wird sprachgesteuert über die Befehle "Zentral-Auf", "Zentral-Ab" und "Stopp".
Ausserdem wäre eine Zeit- und Dämmerungssteuerung zum öffnen und schliessen der Rollos morgens und abends möglich,
die Programmierung erfolgt ebenfalls über Spracheingabe, Störmeldungen und Betriebszustände werden über die Sprachausgabe mitgeteilt.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 876        18.11.2026    2:55
