Blomberg WaMa WA293
Serverzeit: 22 11 2026  04:07:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA293
BID = 72784
brocky
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA293
ein Bekannter hat eine Waschmaschiene die Geräusche gemacht hat.
Hinten das Antriebsrad auf der Waschtrommel war locker und hat gegen das Gewicht/Lager geschlagen.
Nachdem wir es wieder festgezogen haben scheint es wieder zu gehen, allerdings vebriert die Maschine jetzt stark da dieses Rad nun leicht eiert. Bei 1000 Touren iss das Teil dann n gnaz guter Rappelkasten;)
Das lager scheint aber soweit in Ordnung zu sein zumindest ist kein knarzen oder sonstwas zu hören...
mene frage jetzt also:
1. Wie bekomme ich dieses Rad ab? (Nach ein paar Drehungen
links herum wird die Schraube wieder fester die das Rad
zentrisch festhält.
2. Falls wieder erwarten doch das Lager defekt ist gibt
es irgendwo eine Ausbau anleitung bzw eine
Explosionszeichnung wo man erkennen kann welches Teil
wofür ist?
3. Wie Teuer ist son Rad bzw ein Reperatursatz? Und wo
bekommt man es?
Anbei noch n kleines Bild von dem Rad das ich meine:
www.mbrockhoff.de/graphics/Photo0039.jpg
Danke im Vorraus für eure Bemühungen
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brocky am  3 Jun 2004 22:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brocky am  3 Jun 2004 22:40 ]
BID = 73149
EN1RZ
Zu 1. Schraube wird wohl gefressen haben.
Zu 2. muss ich schauen
Zu 3. hoffen das der zapfen noch ok ist sonst menge arbeit und hohe kosten , wenn nur lager ist es noch bezahlbar wenn du se selber reinklopst. gewinde im zapfen nachschneiden neue schraube und gut ist .
die riemenscheibe wird ausgeschlagen sein an der verzahnung . wenn scheibe und lager lohnt sich das nicht mehr sorry
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446975   Heute : 2331    Gestern : 20435    Online : 441        22.11.2026    4:07
