Bauknecht WaMa WA 3773 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 72017
Mehlbox Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
wir haben folgendes Problem.
Die Maschine zieht Wasser und meldet E6 Fehler.
Die Trommel dreht nicht. Der Keilriemen ist fest drauf der Motor per Hand leichtgängig - aber es dreht sich nichts.
Wie kann ich den Motor durchmessen bzw. kontrollieren??
Danke
O. Gresch
BID = 72024
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Die Motorkohlen einmal prüfen.
Ausbauen, dann kannst Du sie begutachten.
röhre
BID = 73144
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
Gruezzi ,
dieses kam als PM von Mehlbox bei mir an und sollte eigentlich hierhin :-)
"Hallo Röhre, habe den Motor ausgebaut. Eine Seite Kohle ca 5cm, andere Seite ca 1cm aber noch etwas Kontakt am drehenden Motor. Muß ich jetzt beide Kohlen ersetzen oder wie kann ich einen Funktionstest am Motor durchführen? Spannungsdurchfluß durch drehen? Was und wo muß ich messen und womit und wieviel muß ankommen? Danke "
war bestimmt auf dem falschen knopf gelangt, kann passieren.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EN1RZ am 5 Jun 2004 23:06 ]
BID = 73146
EN1RZ Stammposter
wuerde mich nicht wundern das der kollektor hin ist. ist da ein anchluss von verbrannt oder verglueht auf dem anker ?
MFG Ralf
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447063 Heute : 2420 Gestern : 20435 Online : 372 22.11.2026 4:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0898349285126
