Was brauche ich hier für eine Sicherung? Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 1022935
rassler Gerade angekommen
Haben unseren Garten bezogen inklusive alter Laube.
Ich habe aber keine Ahnung was für eine Sicherung da rein kommt.
Und bekomme ich so eine noch im Baumarkt?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1022941
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Moin,
oh, das wird schwierig!
Am besten wäre, wenn ein neuer Zwischenzähler gesetzt wird! Dieser ist nur bis 5A zugelassen und sehr alt. Von dieser Sorte Zähler habe ich auch noch einige in meiner Sammlung liegen. Der Stromkreis darf demzufolge maximal mit Diazed DII gG / gL 4A abgesichert werden, was einer entnehmbaren Maximalleistung von 920 Watt entspricht. Für die heutige Zeit nicht viel.
Davon ab... Der passende Diazed DII 4A Passring fehlt. So kann eine beliebige Sicherungsgröße eingesetzt werden, was zur Beschädigung und Überlastung der Anlage und somit sogar zum Brand führen kann.
Den korrekten Sicherungswert gibts hier:
http://de.rs-online.com/web/p/neozed-diazed-sicherungen/3770443/
Die passende Schraubkappe hier:
http://de.rs-online.com/web/p/siche.....8916/
Theoretisch könnte ich dir auch eine Schraubkappe zuschicken, bin jedoch vor Ende August nicht mehr zu Hause und habe demzufolge gerade keinen Zugriff darauf...
Abseits dessen sollte die Anlage mal vom einem Fachmann durchgesehen werden und geprüft werden, ob man den Zähler gegen einen neueren Tauschen und die bestehenden Leitungen höher absichern kann.
Gruß Micha
BID = 1022942
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Hoster. Die sind in Firmennetzen aus Sicherheitsgründen (Viren, Pornos) gesperrt.
BID = 1022944
perl Ehrenmitglied
| | und die bestehenden Leitungen höher absichern kann. |
Nicht "kann", sondern "darf" !
BID = 1022948
Surfer Inventar
Genau Perl - Da Niemand weiss wie es vor dem Zähler ausschaut , sollte dies vor Ort betrachtet werden .
Gruß Surf
BID = 1022980
...da muss ein Fachmann erstmal die richtige Passschraube reindrehen, dann ergibt sich die richtige Sicherungsstärke von selbst
