Whirpool SpüMa ADG 6450 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe pumpt stoßweise Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirpool ADG 6450 --- Laugenpumpe pumpt stoßweise Suche nach Whirpool |
BID = 1022611
casmos Gerade angekommen
Defekt : Laugenpumpe pumpt stoßweise
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : ADG 6450
Mein Geschirrspüler pumpt stoßweise ab. Bringt keinen Blinkcode. Ich habe kein Wasser in der Bodenwanne, Wasserschalter im Sumpf ausgebaut und gereinigt. Die Laugenpumpe ausgebaut, dreht sich per Hand. Stromversorgung der Laugenpumpe erfolgt 2 Sekunden 230V dann Spannung weg, 2 Sekunde Pause, wieder 2 Sekunden 230v und so weiter. Kein Ende. Start-Schalter-Lampe bricht beim Pumpversuch zusammen.
Den Ablaufschlauch in Eimer, hier kommt auch stoßweise Wasser raus, wenn Wasser im Sumpf vorhanden ist.
Maschine ca. 10 Jahre alt.
Hat jemand eine Idee?
BID = 1022638
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ja, eine Idee hab ich schon.
Klingt nach einem Problem im Schaltnetzteil. Da bricht offenbar die Spannung immer wieder zusammen.
Hat der Spüler die Steuerplatine unten rechts (auf die Bodenwanne gesteckt) verbaut?
Falls es sich beim Schaltnetzteil um ein Kondensator-Netzteil handelt, wird nur ein Kondensator taub sein und zu tauschen sein.
Bau mal die Steuerung aus und poste ein paar scharfe Fotos davon.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194423049 Heute : 27893 Gestern : 49706 Online : 399 20.11.2026 21:07 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0866448879242
