Dr. Lange Heizgerät Heizgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Dr. Lange Heizgerät Heizgerät --- Heizt nicht richtig
BID = 1022580
BM300
Geräteart : Sonstige
Defekt : Heizt nicht richtig
Hersteller : Dr. Lange Heizgerät
Gerätetyp : Heizgerät
Ich habe hier einen mir unbekannten Temperaturfühler.
Er ist in einem Heizgerät für Reagenzgläser von Dr. Lange
als Anlegefühler verbaut.
Ich kann bei etwa 20 Grad Raumtemperatur einen Widerstand von etwa 270kOhm messen,
welcher sich bei Erwärmung nach unten verändert, also kleiner wird.
Also ist es ein NTC.
Der Fühler ist etwa 4x4x2mm groß und hat keinerlei Aufschriften.
Ich würde ihn gern tauschen, weil die Temperaturen nicht passen,
also mehrfach unterschiedlich sind.
Die Heizung an dem Gerät ist i.O., ohne Fühler geht die Temperatur auf über 200 Grad,
mit Fühler mal auf 100, mal auf 130, erreicht werden sollen aber 148 Grad.
Wie kann ich diesen Fühler ersetzen?
Gruß BM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338918   Heute : 8490    Gestern : 12669    Online : 401        18.11.2026    14:36
