Privileg WaMa Dynamic 5710 CN Modell P 6346637
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäscht und schleudert nicht m
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 5710 CN Modell P 6346637 --- wäscht und schleudert nicht m
Suche nach Privileg Dynamic 5710
BID = 1022528
sabinedoerries
Defekt : wäscht und schleudert nicht m
Hersteller : Privileg Dynamic 5710 CN
Gerätetyp : Modell P 6346637
S - Nummer : 141 00273
Eure Antwort sind die kohlen war ok.
Sind vom Fachmann gewechselt worden. Danach hat sich die Trommel 2 mal gedreht. Jetzt mit der hand nur mit viel kraft zu drehen.
Fehlermeldung noch die selbe. Fehlermeldung ist gelöscht worden. Und nun?
Der vom Service zu jung keine Ahnung. ....
Danke für hilfe.
Sie pumpt ab...aber sonst nichts
LG sabine
BID = 1022541
Schiffhexler
Moin sabinedoerries
Nehme den Treibriemen ab und drehen den Motor und die Trommel händisch. Ein Teil muss dann schwer laufen.
Aber vorher Stecker raus. Steht noch eine PCN oder F Nr. auf den Typenschild?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1022565
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn die Trommel sehr schwergängig ist, könnte ein Wäschestück zwischen Bottich und Trommel klemmen, die Trommellager oder die Lagerung der Motorwelle defekt sein. Mit dem Tipp von @Schiffhexler dürftest Du das leicht herausfinden.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1258        18.11.2026    4:11
