Siedle 401-01 durch HTA811 ersetzt - Wohnungsklingel ohne Funktion
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1022522
oguz87
Hallo zusammen, ich bin dank meinem momentanen Siedle Problem hier auf das Forum gestoßen.
Heiße Oguz (Oz ausgesprochen), bin 30 Jahre alt und komme aus der nähe von Stuttgart.
Vom Beruf Industriemechaniker im Maschinenbau und seit zwei Jahren die Elektrofachkraft Fortbildung durchgeführt (komme aber leider viel zu selten an elektrische Komponenten dran, um genügend Erfahrungen zu sammeln)
Ich hoffe das hier einige mir bei meinem Problem helfen können:)
Meine alte Siedle HT401a-01 Anlage habe ich durch das neue HTA 811-0 ersetzt.
Es ist ein Mehrfamilienhaus (mit 7 Wohnungen).
Die Türentriegelung, Mikrofon, Hörer und die Klingen unten an der Eingangstüre funktioniert soweit.
Das einzigste Problem ist, das meine Klingel an der Wohnungstür nicht mehr will.
Habe alles soweit 1:1 angeschlossen und die Brücke von C auf 6.1 gelegt.
Ebenso auch eine andere Tonart ausprobiert. Unten an der Eingangstür funktionieren alle Töne, nur oben will absolut nichts funktionieren.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Mühe.
Grüße Oguz
BID = 1022536
Vielleicht bringt dich der Link weiter: http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....b.pdf
BID = 1022625
Bunkerspirit
So wie es aussieht, waren in dem alten Gerät zwei Summer eingebaut,vermutlich einmal Haustür und einmal Etagenruf. Also zwei schwarze von Klemme 7 HT411 und ein schwarzer von Zusatzsummer.
Am neuen HT gibt es ja für den Etagenruf seperate Klemmen (10?)
Andere Idee. Oft wird der Etagenruftaster vom HT aus angefahren, evt. Ist die Spannungsversorgung für den Taster unterbrochen. ( Fliegende Klemmstelle im HT411)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459578   Heute : 14949    Gestern : 20435    Online : 1108        22.11.2026    18:53
