Bosch SpüMa s06p1b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch s06p1b --- Wasser in der
Suche nach Bosch
BID = 1022040
Rigolator
Defekt : Wasser in der
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : s06p1b
S - Nummer : 00044
FD - Nummer : 9105
Typenschild Zeile 1 : sms85m22de/32
bei meiner Spülmaschine trat plötzlich o.g. Fehler auf und im Bodenblech war Wasser, worauf lt Inet auch der Fehler passt. Nach Entsorgung des Wassers entdeckte ich beim Probelauf, dass das Wasser aus der markierten Stelle auf die Pumpe läuft. Schrauben des Sumpfens im Inneren der Maschine habe ich bereits nachgezogen. Das hat nichts gebracht. Bei meinen Recherchen bin ich auf den E15 Fehler gestoßen, der mit den gleichen Syntomen beschrieben wird. Meine Frage: Mit dem passenden Reparaturset müsste sich der Fehler erledigen, oder?
Lg
Philipp
BID = 1022048
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit dem Reparatursatz ist es ein wenig fieselig, wenn Du da nicht exakt arbeitest, wird es höchstens schlimmer.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444153   Heute : 19933    Gestern : 29111    Online : 247        21.11.2026    23:06
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
