Kombi Samsung RL34HGPS1/XEG --- Kondensbehälter läuft über Suche nach Samsung |
BID = 1022019
Jeepbesen Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kondensbehälter läuft über
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL34HGPS1/XEG
Typenschild Zeile 1 : Compressor ZBX1115CY
Typenschild Zeile 2 : Production Date 05/2011
ich habe vor einigen Tagen gemerkt dass der Kondensbehälter meines Kühlschranks überläuft. Nach der Entleerung hat es nun 6 Tage gedauert bis er wieder randvoll ist. Die Temperatur in der Küche lag in den letzten Tagen bei durchschnittlich 26°C sowie 50-55% Luftfeuchtigkeit. Die Funktion des Kühlschranks scheint tadellos.
Ich habe bereits die Türdichtungen auf Undichtigkeiten überprüft - Fehlanzeige.
Ich habe absolut keine Ahnung von Kühlschränken, gibt es die Möglichkeit Wartungsmanuals zu kaufen? Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank & beste Grüße, Philipp
BID = 1022126
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Philipp
Willkommen im Forum
Mit Kühlgeräten, habe ich nichts am Hut, aber einen Kondensbehälter, kenne ich im KS auch nicht.
Höchstens hinten die Auffangrinne, die ein kleines Röhrchen zum Kompressor hat. Da läuft das Kondensat raus
und verdunstet in einer Schale auf dem KP.
Du kannst auch ein klares Bild hier hochladen, aber nur bis 300 KB.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1022128
derhammer Urgestein
Sind viele unverpackte Lebensmittel im Gerät???
BID = 1022161
silencer300 Moderator
Wie ich sehe erfolgt bei Deinem Gerät die Entsorgung des Kondens-/Tauwassers auf die "klassische" Art. Hier wird das Wasser über eine Ablaufrinne an der hinteren Innenwand in eine Schale auf dem Verdichter geleitet, welches dann durch die Wärme des Kompressors verdunstet. Prüfe, ob der Ablauf bis in die Schale frei ist (siehe Tipp von @Schiffhexler), ob die Türen dicht schließen und (wie von @derhammer empfohlen) Kühlgut mit hohem Feuchtigkeitsanteil gut verpacken.
VG
BID = 1022347
Hallo & Danke für die Antworten einstweilen.
Die Türdichtungen sind in gutem Zustand, Luft kann auf diesem Wege keine eindringen. Es befinden sich auch keine außergewöhnlichen Lebensmittel darin, die große Mengen Feuchtigkeit freisetzen könnten. Der Kondensbehälter befindet sich oberhalb des Kompressors und hat ein Volumen von etwa einem Liter, nach nur 4 Tagen war er nun wieder voll. Interessanterweise gibt es keine sichtbare Möglichkeit wohin dieses Wasser verdunsten könnte. (Siehe erstes Bild).
Auf der Rückwand befindet sich ein Schaltplan der Steuerplatine, aus dem hervor geht, dass es wohl noch 2 Motoren (ohne Kompressor) gibt sowie einen Evap(orization?)-Sensor. Meine Vermutung wäre dass eventuell eines von diesen Teilen defekt ist, allerdings habe ich keine Ahnung wo die sich befinden.
Gibt es sowas wie Reparaturanleitungen zu Kühlschränken? Hat jemand eine Ahnung wo ich sowas bekommen könnte?
Danke & beste Grüße, Philipp
BID = 1025167
habe immer noch selbes Problem. Hat jemand vielleicht eine Ahnung wo ich eine Reparaturanleitung für besagtes Modell bekomme? Konnte bisweilen keine seriös wirkende Seite im Internet finden...
BID = 1025173
prinz. Moderator
| | Gibt es sowas wie Reparaturanleitungen zu Kühlschränken? Hat jemand eine Ahnung wo ich sowas bekommen könnte? |
Gibt es aber nicht für dich da Endverbraucher.
Kundendienst rufen die lösen dein Problem
Fernreparaturen hab Ich keinen Bock mehr bin das ständige Gejammer
satt wenn man sich geirrt hat
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1030407
Ich leite mittlerweile das Wasser über einen Schlauch in einen externen Behälter ab, womit das Problem etwas entschärft ist, aber dennoch muss ich den Behälter wöchentlich entleeren.
Ich bin nicht bereit viel Geld für Anfahrt und Kostenvoranschlag auszugeben, vor allem wenn nicht mal ansatzweise klar ist wo das Problem liegt. Da würde ich eher ein Neugerät beschaffen.
Daher nochmals die Bitte an die Community, ob jemand eine Idee hat, wie ich zu einem Service Manual kommen kann. Ich würde ja auch dafür bezahlen.
