BID = 1021815
Funnyland Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Bramsche
Defekt : Zeigt H2O an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WASFS
wir haben eine 2 Jahre alte Bauknecht Geschirrspülmaschine GSF102303 A3+ TRPT Type WASFS welche folgendes Problem aufzeigt H2O
Wenn man sie einschaltet und ein Programm wählt egal ob 1-10 und startet pumpt sie wie gewohnt erst einmal ab und wenn dann der Moment kommt vom Wassereinlassen stoppt sie und es kommt H2O als Fehlermeldung . Mittlerweile steht sie ohne Gehäuse Verkleidung in meiner Werkstatt und folgendes gemacht.
Ablaufschläuche geprüft und Frei
Problemloses Abpumpen wenn man Wasser in den Spülraum gibt.
zur Sicherheit das Wassereinlass Ventil erneuert aber ohne Erfolg - beide ausgebauten Ventile direkt an Strom und Funktionieren
Strom direkt am Stromanschluss vom Ventil gemessen ca. 27 bis 29 Volt dauerhaft
Neuen Wasser Indikator gekauft hat aber auch nicht geholfen.
Frischwasser direkt aus dem Gartenschlauch zum Testen wurde angeschlossen.
Bitte um eure helfen.
854630322020
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Funnyland am 15 Jun 2017 22:37 ]
BID = 1021817
silencer300 Moderator
Da Du ja schon Einiges probiert hast was ausgeschlossen werden kann, bleibt ja gar nicht viel übrig, was noch zu prüfen wäre. Z.B. die elektrische Zuleitung zum Aquastopventil könnte eine Unterbrechung (meist im unteren Türbereich) haben, oder die Elektronik könnte beschädigt sein (das Ventil wird über TRIAC angesteuert).
VG
BID = 1021832
Hallo danke für die schnelle Antwort Leitungen alle gemessen und top in schuss. Der Fehler kommt immer dann nachdem der Drehschieber an der Umwälzpumpe klick macht.
BID = 1021853
Jetzt muss ich noch mal nach dem mysteriösen H2O fragen, steht das als Fehlercode im Display oder ist das eine separate Anzeigeleuchte?
Kann durchaus möglich sein, dass es in der Wasserweiche/Motordiverter zu einer Fehlstellung/Blockade (z.B. durch Fremdkörper wie kleinere Glassplitter, Eierschalen, Fruchtkerne etc.) kommt und diese den Fehler auslösen.
VG
BID = 1021856
Steht so im Display ( H2O )
BID = 1021857
Pumpen laufen beide wunderbar habe heute weiter getestet und festgestellt das das Einlasmagnetventil nicht angesteuert wird es bekommt keinen Stromimpuls das es öffnen soll.
Ich habe das Magnetventil abgeklemmt und Langsam und Kontrolliert Wasser einlaufen lassen und der Fehler kam nicht mehr H20
BID = 1021866
ein Triac scheint defekt zu seien (habe gemessen) jemand eine Idee wo ich so was bekomme
W447
108W6E
BID = 1021869
Probier es doch einfach mal mit googeln, soll garnicht so schwer sein.
Wenn ich die Bauform wüsste (SOT223?), hätte ich gleich ein paar Links für den 108W6E schicken können.
VG
BID = 1021870
Google war das erste was ich genutzt habe und in Polen was gefunden leider kann ich kein Polnisch.
Auf dem Bild die gelben
scheint aber SOT223 zu seien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Funnyland am 16 Jun 2017 22:17 ]
BID = 1021871
Beim großen blauen C und bei Farnell haben sie gerade keine lagernd, bei Aliexpress scheinen sie nur 100er Gebinde zu haben. Alternativ könnte ich Dir so ein Ding über das Fachhandelsversandsystem direkt zuschicken lassen. Jedoch ist der Bauteilpreis 10x so hoch wie normal üblich, statt 29 Cent gleich mal 2,90 EUR plus satte 8,95 EUR Versandkostenpauschale.
VG
BID = 1021873
okaayaayy das ist mal eine Hausnummer. Ich frage morgen im Ortsansässigen Elektronik Shop mal nach. Sollten alle Stricke reißen melde ich mich umgehend in der Hoffnung das es auch daran liegt.
Sie die alle gleich wenn die Volt zahlen und Amp Daten gleich sind oder gibt es da auch unterscheide.
Hast du eine Idee was das W447 bedeutet und was das 108W6E
oder ist nur ein davon wichtig
BID = 1021875
Wichtig ist nur das 108W6E (ACT108W-600E wird als Austauschtyp empfohlen), das W447 halte ich für den Produktionscode/Herstellungsdatum.
VG
BID = 1021894
moin moin bist du dir sicher mit dem ACT108W-600E als Austausch ? dieser hat andere werte oder ist das egal ?
act108w-600e
Kategorie
Thyristor (SCR) - TRIAC
Gehäuse
SC-73
Herst.-Abk.
NXP
Montageart
Oberflächenmontage
Zündstrom I(GT)
10 mA
Zündspannung U(GT)
1 V
I(H)
25 mA
I(T)(RMS)
800 mA
I(TSM 50 Hz)
8 A
I(TSM 60 Hz)
8.8 A
Betriebstemperatur (max.)
+125 °C
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt
100 A/µs
U(DRM)
600 V
_______________________________
108W6E
Informacje o produkcie
TRIAC, AC SWITCH, 600V SOT223
Szczytowe napięcie stanu wyłączenia powtarzalne, Vdrm: 600V
Prąd RMS w stanie włączenia IT(rms): 800mA
Szczytowy prąd udarowy niepowtarzalny Itsm 50Hz: 8.8A
Napięcie przełączające bramki Vgt, maks.: 1V
Szczytowa moc bramki: -
Rodzaj obudowy triaka: SOT-223
Liczba pinów: 3
Temperatura robocza, maks.: 125°C
Prąd podtrzymania Ih, maks.: 25mA
Prąd przełączający bramki Igt, maks.: 10mA
Temperatura robocza, min.: -40°C
Zakres temperatury roboczej: -40°C do +125°C
wie gesagt will nur nicht das falsche kaufen
BID = 1021903
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Funnyland
Hier tummeln sich die Elektronikprovis → LINK
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1021905
Ich kann da bei den relevanten Werten keine Unterschiede feststellen, das Gehäuse SC73 ist das SOT223. Suche ich für den W1086E das Datenblatt, bekomme ich sofort den ACT108W600E angezeigt.
VG
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
