Juno SpüMa jsi36012x
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno jsi36012x --- Pumpt ständig
Suche nach Juno
BID = 1021806
Schlichter
Defekt : Pumpt ständig
Hersteller : Juno
Gerätetyp : jsi36012x
S - Nummer : 70410500
FD - Nummer : PNC: 911929283
Hallo, bei unserem Juno Geschirrspüler schaltet die Pumpe nicht mehr ab. Es ging damit los, dass der Geschirrspüler startete, Wasser zog und der Spülvorgang startete. Nach einiger Zeit startete die Pumpe und schaltete nicht mehr ab. Die Störleuchte taktet 2x. Dieser Vorgang ließ sich 3x wiederholen. Jetzt schaltet die Pumpe garnicht mehr ab. Wie kann ich das Gerät resetten und woran kann es liegen? mich würde auch interressieren welcher Druckschalter für die Pumpe zuständig ist.
Bis jetzt geprüft:
Wanne unter dem Geschirrspüler ist trocken.
Schläuche der Druckschalter auf der rechten Geräteseite abgezogen und reingeblasen, klacken dabei (nicht gemessen).
Ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann und freue mich auf eure Anregungen.
Gruß vom Schlichter
BID = 1021808
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich meinst Du die Ablaufpumpe der Maschine, dafür ist der Mikroschalter am Schwimmer, oder die Elektronik zuständig. Die beiden Druckschalter regeln den Wasserstand im Gerät und geben Umwälzpumpe und Heizung frei.
VG
BID = 1021821
Schlichter
Hallo Silencer300,
danke für deine schnelle Antwort. Meinst du den Schalter der an dem Salzbehälter angebracht ist?
BID = 1021826
Der Schwimmerschalter ist unten am Boden der Maschine.
BID = 1021835
Schlichter
Hallo Mr.Ed,
danke für deine Antwort. Laut der Explosionszeichnung (siehe Anhang) befindet sich dort kein Schwimmerschalter. Ich werde den Geschirrspüler nachher nochmal genau inspizieren. Soviel ist an dem Gerät doch nicht dran, es sollte also doch nicht so schwierig sein den Fehler zu finden.
Vielen Dank nochmal, ich werde meine Erkenntnisse später hier verkünden.
Grüße vom Schlichter.
BID = 1021838
Humble
Schlichter hat am 16 Jun 2017 12:09 geschrieben :
[...] Laut der Explosionszeichnung (siehe Anhang) befindet sich dort kein Schwimmerschalter. [...]
Laut der Zeichnung ist es 7A und sitzt auf 523.
Grüße,
Humble
BID = 1021843
silencer300
Und die 137 ist der (Styropor)Schwimmer, der auf den Schalter 7A drückt, dabei wird die Wasserzufuhr unterbrochen und die Ablaufpumpe aktiviert.
VG
BID = 1021846
Schlichter
Ich werde den Schalter gleich mal messen. Ich habe hier im Forum aber gelesen, dass die Abwasserpumpe wenn dieser Schalter geschaltet hat auch nicht abschaltet wenn man den Geschirrspüler abschaltet. Ist das so?
Ich melde mich später mit dem Messergebnis.
Danke für eure Mühe.
BID = 1021849
Humble
[...] Ist das so? [...]
Also bei meinem Elektrolux-Gerät ist das so. Wird aber mit 3x-Ende-Blinken und Piepen quittiert.
BID = 1021850
silencer300
Bei BSH Geräten trifft das zu, wie es bei AEG ist, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
VG
BID = 1021868
Schlichter
ich hatte den Geschirrspüler für mehrere Stunden vom Netz getrennt und jetzt wieder eingeschaltet. Beim ersten Start zeigte das Gerät den Fehler erneut. Nachdem ich das Programm zurückgesetzt und den Spüler neu gestartet habe lief er jetzt das Programm 2mal einwandfrei durch.
Den Schwimmerschalter der Auffangwanne hatte ich durchgemessen, er schaltet ohne Probleme.
Das der Geschirrspüler jetzt erst mal wieder läuft werde ich ganz nach dem Motto „never touch a running system“ die Finger davon lassen.
Unbefriedigend ist jedoch für mich, dass ich keinen Fehler finden konnte.
Ich denke, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis er wieder Mucken macht.
Ich danke allen, die sich an meiner Fehlersuche beteiligt haben und hoffe, dass ihr euch wenn der Fehler wieder auftritt und ich um Hilfe rufe meldet.
Danke, danke und nochmal danke.
Viele Grüße vom Schlichter.
BID = 1021878
silencer300
Ging mir heute genauso, Spüler mit Fehlerbild "Geschirr wird seit mehreren Tagen nicht mehr sauber". Habe in den Sprüharmen die vermutete Verschmutzung NICHT gefunden, wieder zusammengesteckt, wäscht tadellos.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338627   Heute : 8198    Gestern : 12669    Online : 1053        18.11.2026    14:11
