LTC1043
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LTC1043
BID = 72706
Elektroniks
Also Herr Perl !
Ich habe sehr wohl das Datenblatt gelesen, aber nirgentwo
einen kompletten Stromlaufplan gefunden.Auch in deinen
Hinweis nicht. Seis drum ich denke das er sehr wohl möglich
ist eine Feldmühle zu bauen die rein elektronisch arbeitet.
Das das nicht unbedingt genauso funktioniert wie in dem von
mir aufgeführten Baustein ist mir schon klar. Ich denke wenn man das Prinzip der Feldmühle vor Augen hält , nämlich durch Influenz also Ladungsverschiebung , so ist es möglich
durch Aufladung im statischem Feld der Atmosphäre mit hilfe einen hochwertigen Kondensator und
anschließender Entladung über einen genau definierten
Entladwidersand zum gleichen Ergebniss wie nach dem
Prinzip der Feldmühle kommmen kann.Für umsetzbare Ideen bin ich natürlich dankbar.
BID = 72708
Entgegen deiner Behauptung steht auf der 4.Seite des DB das Blockschaltbild.
Mehr braucht man nicht zum Verständnis. Die Masken kann ich leider nicht liefern.
Nichtsdestotrotz kann man mit diesem Teil ebenso wie mit anderen Mutiplexern keine Feldmühle bauen.
Weil sich da nichts verschiebt, sondern nur geschaltet wird.
Allenfalls als Synchrongleichrichter könnte man es verwenden.
Für Mitleser:
Es geht immer noch um diesen Beitrag:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/xtopic_14867_6.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567293   Heute : 4408    Gestern : 30885    Online : 442        27.11.2026    4:10
