Lichtsensorschalter manipulieren Teil2
Serverzeit: 16 11 2026  04:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1021757
Darkyputz
Hallo werte Gemeinde...
Ich hatte vor einiger Zeit mal einen Lichtsenserschalter aus der Bucht oder von den Amazonen geordert der aber nicht so ganz flexibel war wie ich hoffte.
"Damals" wurde mir sehr gut geholfen, aber bis zur wirklich Umsetzung hat es mal wieder sehr viel laenger gedauert als man es sich immer wuenscht...
Daher wollt ich nochmal um etwas Rat fragen...
Andbei sind die Zeichnung und das Bild die ich damals hier im Forum bekommen habe...Hoffe diese Dateien stellen kien problem dar...
Artikel is leider archiviert...sonst wuerd ich den reanimieren.
Habe R3 von 100 kO nun via Poti so in Reihe erweitert, das ich zwischen 100 kO und 200 kO frei einstellen kann...
Aber irgendwie ohne nennenswerten Erfolg...
Ist das eurer Meinung nach weil R3 sehr viel groesser werden muss um erst bei weniger Licht zu schalten oder mag R3 vielleicht sogar der falsche sein?
Wirkkt halt so als waere nix verandert an der Reaktion des Schalters...
Danke!!!
PDF anzeigen
BID = 1021759
Sollte nun wieder offen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jun 2017 22:22 ]
BID = 1021760
rasender roland
Was soll das werden, Dämmerungsschalter oder Zeitschalter? So wie Pin 6 beschaltet ist wird sich da auch nicht gross was tun. 6 und 7 werden eigentlich verbunden um C zu entladen.
Rasender Roland
BID = 1021764
Darkyputz
Es ist ein Daemmerungsschalter...ohne Sensibilitaetseinstellmoeglichkeit...und diese wollte ich nachruesten...
Habe daher R3 erhoeht aber nix passiert...daher meine Frage ob nochmal 100kO zu wenig sind oder total falscher Ansatz
Danke!!
BID = 1021766
Da der alte Thread wieder offen ist, mache doch bitte da weiter, ist übersichtlicher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307675   Heute : 2439    Gestern : 12485    Online : 378        16.11.2026    4:58
In 102 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.10245513916
