Lichtsensor manipulieren...wer kann helfen
Serverzeit: 25 10 2026  02:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 994003
kann das ding aber auch nochmal genauer unter die Lupe nehmen spaeter wenn ich von der arbeit komme
Nicht mehr nötig.
Es ist ein NE555, ein guter Bekannter.
Die Farbringe auf den stehenden Widerständen wären aber noch von Interesse, denn die sieht man kaum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2016 20:38 ]
BID = 994490
Zwar hatte ich gehofft, das du zwischenzeitlich die unlesbaren Bauteilwerte nachreichst, aber nun musst du dich eben selbst um die Vervollständigung des Schaltplans kümmern.
Um die Lichtempfindlichkeit zu erhöhen, musst du den Wert von R3 entsprechend vergrössern.
Die Lage dieses Widerstandes auf der Platine habe ich eingezeichnet.
PDF anzeigen
BID = 994966
Darkyputz
Hallo...
Ich werde noch ein Bild posten...versprochen...aber es ist grad etwas crazy hier, so das ich nicht zum basteln komme...
Hoffe auf verstaendnis!!!!
BID = 995534
Darkyputz
Habe es geschafft...!!
Hier das Foto von dem ollen Chip...
Hoffe jemand kann was erkennen...
Besser hat es das Telephon nicht geschafft...
Danke...will nur nen poti irgendwo anbringen um den Lichtsensor etwas spaeter, also dunkler, schalten zu lassen...
Denek der Chip wird wohl nur fuer die Verzoegerung zustaendig sein, damit die Schaltung nicht sofort reagiert...falls mal nen Autoscheinwerfer drauf trifft oder so.
Danke!!!!<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1069015) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 13 Jul 2016 18:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 13 Jul 2016 18:18 ]
BID = 995535
Darkyputz
Auf ein neues...
Irgendwie mag mich das Forum nicht...
BID = 995615
Ich kann nur R4 erkennen, und der sieht nach 100k aus.
Aber das wussten wir schon früher.
R3, innen neben dem LDR ist interessant!
Möglich, dass der auch 100k hat (gleiche Farbringe?), dann schaltest du am besten diesen Widerstand mit einem 1MOhm Poti hintereinander: Nur Schleifer (an +) und Poti-Anfang (an R3) anschliessen.
Nimm kein lineares, sondern ein logarithmisches Poti (=gewöhnlicher Lautstärkeregler), weil sich das besser einstellen lässt.
P.S.:
Nein, es liegt nicht am Gerät, sondern du kannst nicht damit umgehen.
Die Papillarlinien des Daumens und die Beschriftung am hinteren Rand der Platine sind völlig scharf.
Was schliessest du daraus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jul 2016  1:11 ]
BID = 995783
Darkyputz
Danke fuers drauf schauen perl...
Dieses Phone is nicht so der gehorsamste Kamerad...
Es wollte immer den Wald scharf stellen...bin schon froh das es so gut geworden ist.
Und ja...die beiden Widerstaende sidn gleich codiert...
Also R3 ersetzten/ueberbruecken, oder eine Seite ausloeten und in Reihe mit Poti?!
Das wurde mir jetzt nicht ganz klar...
BID = 998004
Darkyputz
Sooo...
Bin endlich mal wieder dazu gekommen mir das ding anzusehen...
Der Chip hat die Aufschrift "NESSN HXL418" was aber bei google nix hervor bringt.
In der Ecke is noch der Schriftzug CHN sicherlich fuer China und nen unerkennbares Emblem.
Werd mich mal dran machen und die Platine nachmalen...
Und wenn es mir gelingt, dann ein Bauteile overlay zu erstellen.
Vielleicht iss dann etwas besser zu erkennen was wo wie wann veraendert werden muss...
@Perl...habe bisher noch keinen Pori auftreiben koennen...
Aber vielleicht macht ja meine zeichnung dann auch Sinn
BID = 998012
Darkyputz
Und nun habe ich mal etwas gebastelt...
Hier mal der Schaltplan soweit ich es erkennen konnte...
Unten links fehlt der NESSN XCL418 mit den acht Beinen und ich weis nicht wie das Relais angebunden iss...der schraeg nach unten zeigende 5 Ohm Widerstand repreasentiert den Licht abhaengigen Sensorwiderstand
Link zum Schaltplan
BID = 998014
Darkyputz
UPS...sehe ja jetzt erst das du den Schaltplan schon selber erbastelt hast...
SORRRRYYYYY...hatte ich nicht gesehn...aber zu meiner Verteidigung war ich auch zu busy um mich wirklich drum zu kuemmern bis jetzt
Hast nen Bier/Kaffee/Tee/Gals Milch oder was immer du magst gut bei mir...
BID = 998022
Darkyputz
Sehe dann die Schaltung so aus:
Wuerd die gern mal simuliert sehen...und vor allem dann mal verstehen...grins
Schaltung anhand Zeichnung nachempfunden
BID = 998052
BlackLight
Edit: Da hab ich doch glatt die zweite Seite übersehen!
Schaut nach einem NE555 aus und das Layout auch soweit ich geschaut habe.
(War faul und habe nur auf GND, VCC+Reset geachtet. Die Verbindung von Trigger mit Treshold sieht man auch vereinzelt im Datenblatt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 12 Aug 2016 11:43 ]
BID = 1021758
So, nun sollte es weiter gehen.
BID = 1021784
Darkyputz
Ok...also hier...gern...
Kann ich denn irgendwas messen um zu checken ob ich was erreiche?
BID = 1021785
Ja Messe mal die Spannung über dem Elko an den Pins 2 und 6 ! Die sollte sich je nach "Helligkeit" deutlich ändern
Edit: der Ausgang des 555 ( Pin3 ist da auch nicht aus Dummheit vorhanden)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jun 2017 13:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193649247   Heute : 3055    Gestern : 13123    Online : 329        25.10.2026    2:51
