Metz TV 70SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umstellung auf Digitalempfang
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz 70SC --- Umstellung auf Digitalempfang
Suche nach Metz
Problem gelöst
BID = 1021634
68Andy
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Umstellung auf Digitalempfang
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 70SC
Chassis : 70TH70
Guten Abend die Herren,
ich habe letztes Jahr einen Metz Magnum übernommen; seit 1.6.2017
ist es vorbei mit Schauen.
Ich weiß, der Metz kann ein Modul für digitalen Kabelempfang haben, doch wie finde ich das heraus?
Beste Grüße
andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 68Andy am 12 Jun 2017 20:24 ]
BID = 1021660
68Andy
Oder soll ich gleich einen Receiver besorgen, wenn ja, welchen?
BID = 1021661
BlackLight
Oder soll ich gleich einen Receiver besorgen [...]?
Wenn eine zweite Fernbedienung kein KO-Kriterium ist, wäre das wohl die einfachste Lösung.
Muss es DVB-C sein bzw. wäre IP-TV, DVB-T2 oder DVB-S/S2 auch eine Option? Ich weiß ja aktuell nicht wie genau die Pläne für Free-TV über Kabel/Sat/Terrestrisch genau ausschauen, aber über einige Kanäle wird man wohl bald eine Entschlüsselungskarte brauchen. Auf einen CI/CI+-Steckplatz sollte man also auch achten.
Habe gerade nachgeschaut, es gibt ja auch Tripple-Tuner-Receiver. Das würde einem die Freiheit lassen. Man sollte nur aufpassen, dass der die hier verwendeten DVB-Standards unterstützt werden. (Bei DVB-T2 HD mit HEVC (Codec H.265) kocht Deutschland ja sein eigenes Süppchen.)
Frage an die Anderen, gibt es schon Tripple-Tuner-Receiver mit Linux o.ä., damit man auch die Option auf IP-TV hat?
P.S.
Ich bin gerade zu faul zum nachsehen, aber welche Eingänge hat der Metz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 13 Jun 2017  9:41 ]
BID = 1021664
Da der 1.6. erwähnt wird, gehe ich mal von Kabelempfang aus, der Rest ist ja schon seit Jahren digitalisiert.
Der Metz wird, da noch Röhrengerät, wohl nur analoge Eingänge haben, also Scart.
Da würde ich, rein aufgrund des Alters, keinen DVB-Tuner mehr einbauen. Der kostet, wenn überhaupt noch verfügbar, deutlich mehr als das Gerät noch Wert ist, der Restwert eines Röhrenfernsehers ist ja praktisch nicht vorhanden.
Maximal würde ich da 50€ in einen externen Receiver investieren. Dabei dann auf analoge Ausgänge achten, viele haben keine mehr da sie nicht mehr benötigt werden.
Die bessere Alternative dürfte allerdings ein moderner Fernseher sein.
BID = 1021667
68Andy
Ich danke Euch.
Da Fernsehen für mich einen recht kleinen Stellenwert besitzt,
schau ich mich nach einem Receiver um, eventuell gebraucht.
Kann ja den Metz nicht einfach verschrotten, Klang und Bild sind bei dem ganz gut.
Andi
BID = 1021681
Maou-Sama
Hol dir bitte einen neuen Receiver, der auch HD Downscaling kann.
Ich habe zuletzt einen FTA DVB-C HD tauglich, Scart Downscaling, USB mit PVR von XORO bei Real unter 50 Ocken im Angebot gesehen.
Ist zwar keine so gut beworbene Marke, aber ich habe in unserem neuen Domizil mit SAT seit über 2 Jahren 4 Stück DVB-S/S2 Receiver von Xoro laufen; 2 HRS8562 und 2 HRS2600, und bislang keinen Ärger mit den Teilen gehabt. Die sind alle von real und haben zwischen 19 und 32 Euro gekostet, je nachdem ob es Werbeware oder Abverkauf Wühltisch war.
Beide Modelle können HD Downscaling, haben HD Mediaplayer über USB, die 8562 sind sogar PVR.
Würde ich auch nicht machen.
Aber wenn du wirklich ein gutes Bild aus deiner Röhre rauskitzeln willst, solltest du unbedingt mal den Vergleich zwischen downgescaltem HD und SD machen.
Über SAT zumnidest scheint es mir so, als wäre bei den Öffentlich Rechtlichen das SD gegenüber dem HD Programm deutlich schlechter geworden, was Klötzchenbildung, Bewegungsunschärfe usw betrifft.
Bislang habe ich keine Röhrenglotze gesehen, die nicht von downgescaltem HD profitiert.
Ein Schlem wer vermutet, dass man keinen Wert mehr auf vernünftige SD Encodierung unter Ausnutzung der verfügbaren Bandbreite legt, um den HD Umstieg zu pushen.
Etwa so, wie die Kabelnetzbetreiber seit Jahren am analogen Signal herumgeschraubt haben, um die Kunden zum Digitalumstieg zu motivieren.
Apropos pushen; irgendwo in so einem Werbewisch von Unitytralala habe ich gelesen, dass die nächste Stufe nach der Analogabschaltung eine Erweiterung des HD contents sein wird... Und wenn die von Erweiterung reden, darfst du dich nicht wundern, wenn das Zwangsumstieg bedeutet.
Spätestens dann bist du mit deinen DVB Ladenhütermodulen in den Anus gekniffen, da die sicher nur SD/MPEG2 können und nicht HD/h264 downscaling!
Darum würde ich jetzt erstmal zu einem FTA Gerät greifen.- Die ÖR haste damit dann erschlagen, die Privaten in SD.
Und wenn der Receiver für 40-50 Ocken dann mal 2 Jahre gelaufen hat, hat der sein Geld verdient.
Wer weiss was die sich dann an Codecs Keycards usw einfallen lassen... Jetzt was teures kaufen mit Hinblick auf was in Jahren kommen könnte, wäre darauf bauen, dass irgendwas abwärtskompatibel bleibt.
Sowas war früher der Fall, als man Farbfernsehen mit Rücksicht auf s/w Empfang einführte, oder Stereoton mit Rücksicht auf Mono.
DVB-T zu T2 hat ja eindrucksvoll bewiesen, dass es der Industrie nichts ausmacht Millionen Geräte mit einem Schlag zu Elektroschrott zu machen.
BID = 1021688
Gebrauchte Receiver lohnen kaum, neue HD-Receiver fangen ja schon unter 50€ an.
Xoro, Megasat, Opticum und die ganzen anderen günstigen Receiver sind durchaus einsetzbar, wirklicher Schrott ist da eigentlich kaum noch auf dem Markt.
Letztendlich wird das Zeug in China gefertigt und weltweit unter diversen Namen Millionenfach verkauft.
Einen Receiver ohne HD würde ich heute auch nicht mehr kaufen.
Das Analogbild im kabel kommt mir in der Tat auch seit Jahren miserabel vor, VHS-Material aus den 80ern wirkt da deutlich angenehmer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336165   Heute : 5733    Gestern : 12669    Online : 559        18.11.2026    10:30
