Unbekannt Platine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rauchentwicklung
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Unbekannt Platine --- Rauchentwicklung
Suche nach Platine
BID = 1021602
Markus881
Geräteart : Sonstige
Defekt : Rauchentwicklung
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Platine
Chassis : -
ich habe ein Problem mit einer Elektronikplatine und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Und zwar gab es eine Rauchentwicklung bei einer Platine und verbrannten Geruch, daraufhin ergab sich folgendes Bild bei der Betrachung (siehe Fotos).
Meine Frage, um was für ein bauteil handelt es sich bei der markierten Stelle? Ist so etwas reparabel?
Vielen Dank
BID = 1021603
rasender roland
Markus881 hat am 12 Jun 2017 15:30 geschrieben :
Gerätetyp : Platine
Chassis : -
Meine Frage...
ja.
Wenn Du weitergehende Hilfe erwartest solltest Du etwas mehr Infos rausrücken.
Rasender Roland
BID = 1021604
Markus881
Sehr gerne, welches Infos werden genau benötigt?
Es handelt sich um ein Touchscreendisplay, es wurde ein kabel angeschlossen, daraufhin Rauchentwicklung und ein verbrannter Geruch.
BID = 1021606
Ist das eine der kryptischen Meldungen von Windows?
BID = 1021608
Surfer
Schutzdiode zerblasen ?
BID = 1021609
Maou-Sama
@perl
Wohl kaum, denn so kryptisch deren Fehlermeldungen auch sein mögen, sie bemühen sich um korrekte Groß- und Kleinschreibung.
Laut Datenblatt des LM22674 5V 500mA Step Down Wandlers eine 1A 40V Schottky, also 1N5819 aka SMD "SS14" (Kathodenstrich in Richtung des IC.)
Damit ist die Frage beantwortet. Ob es danach funktioniert oder der Wandler auch was abbekommen hat, danach wurde nicht gefragt.
Auch nicht danach, ob es von Ratiopharm etwas gegen den Pickel auf U8 bei L2 gibt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 12 Jun 2017 16:52 ]
BID = 1021611
Da weiter oben auch noch ein Bauteil (U8) aufgeplatzt ist, soweit man das auf dem Handyfoto erkennen kann, wird da wohl noch mehr hinüber sein.
Da es für "Platine" von "Unbekannt" erfahrungsgemäß kaum Unterlagen gibt, und der Rest wohl streng geheim ist, wird das dann schwer werden.
EDIT: Maou-Sama war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Jun 2017 16:55 ]
BID = 1021613
Und da hier mal wieder ein Egoist der Meinung ist, er müßte zig Foren mit seinem Problem sinnlos beschäftigen bin ich raus!
Keine Hilfe für Crossposter!
https://www.mikrocontroller.net/topic/429023
BID = 1021616
Her Masters Voice
ist aber Alles ziemlich egal, ist mal wieder ein Crossposter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333859   Heute : 3421    Gestern : 12669    Online : 540        18.11.2026    6:54
