Calira MES 250-1 / Module A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Ausgangsspannung
Serverzeit: 30 10 2026  03:32:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Calira MES 250-1 / Module A --- Keine Ausgangsspannung
Suche nach Calira
BID = 1021350
hermes0815
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Ausgangsspannung
Hersteller : Calira
Gerätetyp : MES 250-1 / Module A
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Guten Morgen
ich bin Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik und bin im Bereich von Netzteilen usw. nicht so fit.
Ich habe ein 12V Netzteil von meinem Wohnwagen, das defekt ist.
Habe im Anhang Bilder mit "Schmauchspuren", wüsste gerne die Ursache um ggf. die defekten Bauteile zu tauschen.
Wäre Super wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt..
Was mir aufgefallen ist:
Sicherung defekt, großer Elko etwas aufgebläht, Bauteil unter dem Übertrager "abgekokelt".
BID = 1021360
Das dürfte normal sein.
Ja, das deutet auf den Fehler hin.
Da wirst du wohl mal den Schaltplan in der Umgebung des TDA16888 aufmalen müssen und mit dem Datenblatt vergleichen um zu sehen, warum dieser Widerstand abgebrannt ist, und welchen Wert er hatte. *)
Vorsicht!
Die Hintereinanderschaltung der Widerstände deutet darauf hin, dass dort recht hohe Spannungen (400V), die wahrscheinlich auch galvanisch mit dem Netz verbunden sind, herrschen!
http://dalincom.ru/datasheet/TDA16888.pdf
http://www.infineon.com/dgdl/200W+S.....b2487
*) P.S.:
Besser natürlich den Original-Schaltplan vom Hersteller anfordern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jun 2017 13:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193850613   Heute : 7101    Gestern : 55331    Online : 896        30.10.2026    3:32
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
