Electrolux WäTro EDC5310 Typ P542264
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Electrolux EDC5310 Typ P542264 --- Heizt nicht mehr
Suche nach Electrolux P542264 Heizt nicht mehr
BID = 1021536
wolle002
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EDC5310 Typ P542264
S - Nummer : 91609267103
nachdem mir schon einmal in diesem Forum schnell und gut weitergeholfen wurde, versuche ich es noch einmal:
Der o.g. Trochner läuft zwar ganz normal (Trommel dreht sich und Schaltwerk läuft auch normal) aber er schaltet die Heizung nicht mehr an.
Die Thermostate auf der Rückseite der Heizspiralen haben 0 Ohm, die Heizspiralen haben ca . 25 Ohm b.z.w 60Ohm Widerstand.
Die Kondenswasserpumpe läuft und ist freigängig. Es steht auch kein Wasser mehr in dem Behälter, in dem die Pumpe eintaucht.
Ich finde aber nur bei abgenommenen Deckel oben eine "Kohle", die an der vorderen Hälfte der Trommel schleift. Da die Trommelhälften voneinander in der Mitte isoliert sind, sollte es doch dann eine zweite "Kohle" geben, die an der hinteren Trommelhälfte anliegt. Wo ist die?
Wenn hier kein vernünftiger Kontakt mehr vorliegt, dann bekommt ja das Gerät immer nur die Meldung: "Wäsche trocken, keine Heizung mehr.."
Das könnte, m.E., der Grund für den Fehler sein.
Ausserdem habe ich bei anderen Trockner auch mal gelesen, dass die vorne noch einen Temperaturfühler haben. Ich finde, wenn ich innen oberhalb der Tür fühle, ein Teil von dem ich mal ein Bild anghängt habe. Ist das noch ein Sensor?
BID = 1021568
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Um sicherzustellen, ob es wirklich an der Feuchtemessung liegt, starte ein Zeitprogramm. Wenn das korrekt abläuft, kommt es tatsächlich von der Restfeuchtemessung. Solltest Du die zweite Kohle noch nicht gefunden haben, die findest Du an der Rückwand der Maschine, direkt am Trommelzapfen. Beide Kohlen sollten während einer Trommelumdrehung unterbrechungsfrei aufliegen.
VG
BID = 1021585
wolle002
Danke Dir für die schnelle Antwort!
Meinst Du das Teil ?
Das Gerät heizt aber auch beim Zeitprogramm nicht!
Fragt es da auch diese Fühler ab?
BID = 1021600
silencer300
Genau das ist das Teil, im Zeitprogramm wird der Sensor nicht abgefragt, müsste also heizen. Sofern Du die Widerstandswerte NICHT am Anschlussstecker vom Heizregister ermittelt hast, könnte eine Thermosicherung (u.U. im Heizungskasten verbaut) angesprochen haben. Sollte da alles i.O. sein, die üblichen Verdächtigen auf der Leistungselektronik prüfen (Heizrelais und Lötstellen am R99).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331375   Heute : 927    Gestern : 12669    Online : 805        18.11.2026    2:06
