Miele WaMa WDA 200 WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ab- und Zulauf prüfen blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WDA 200 WPM --- Ab- und Zulauf prüfen blinkt
Suche nach Miele
BID = 1021525
MartinaHeidemann
Defekt : Ab- und Zulauf prüfen blinkt
Gerätetyp : WDA 200 WPM
Hallo.
Unsere Miele WaMa hat uns mit einem permanenten Warnton überrascht, denn sie ist gerade mal 3 Jahre alt. Da erwartet man so etwas noch nicht. Zusätzlich blinkten noch die Warnlämpchen für Ab- und Zulauf. Wir haben den Geräteturm demontiert, die Maschine nach vorne gezogen, Lappen davor gelegt und sie nach vorne gekippt. Das Wasser in der Gerätewanne lief heraus und die Fehlermeldungen erloschen.
So weit so gut. Bevor wir alles wieder zusammenbauen, werden wir noch die Zulaufsiebe prüfen. Doch eine Frage brennt uns unter den Nägeln. Vorausgesetzt, die Schläuche in der Maschine und dessen Verschraubungen sind alle in Ordnung, wie gelangt das Wasser in die Geräte Bodenwanne?
Kann es u.a. daran liegen, dass zu Saugfähige Kleidung zusammen mit der Wasser Plus Funktion die Ursache für den Rücklauf in die Bodenwanne war? Obwohl ich mir gerade nicht vorstellen kann, wie Wasser aus einem dichten System austreten kann.
VG, Martina
BID = 1021552
taktgenerator
Es kann an Schaum gelegen haben. Es gibt einen verbesserten Einspülschlauch, der gleichzeitig als Trommelentlüftung genutzt wird. Falls das Problem erneut auftritt und keine andere Undichtigkeit festgestellt wird, diesen einbauen lassen. WICHTIG: Wenn der neue Schlauch eingebaut wird, muss auch ein SW-Update eingespielt werden. Darum machen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 11 Jun 2017 21:07 ]
BID = 1021575
driver_2
Wenn Du eine undichte Türmanschette durch Beschädigung ausschließen kannst, wende dich direkt an Miele mit der Bitte um Kulanzprüfung.
BID = 1021596
MartinaHeidemann
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335977   Heute : 5545    Gestern : 12669    Online : 565        18.11.2026    10:10
