IP / Netzwerk Meldemodul
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 1021178
Pferdefreund
Ich stelle meine Frage mal hier im Telekommunikationsbereich, da es hier am besten passt.
Folgende Situation:
Eine einfache Alarmanlage bestehend aus der Anlage selbst und den Drahtgebundenen Meldern (Reedkontakte) ist in einer Wanderhütte installiert. Es steht dort kein Internetzur verfügung. An dieser Anlage hängen noch der Alarmgeber (Sirene, Blitzlicht) und ein GSM-Melder
http://www.wilarmsecurity.com/gsm_automation_one/
Dieser Melder läuft auch soweit.
Desweiteren wird noch eine Kamera-Anlage installiert. Diese beseht aus den Kameras, IP-HDD-Recorder und ein GSM- LAN-Router.
Meine Frage ist: Gibt es einfache IP-Melde Module?
Dieses Modul würde dann ein die erste Anlage anstatt des GSM-Melders angeschlossen. Dieses soll eine Info raus schicken "Alarm an Tür X oder Fenster X" sobald ein dem Eingang +12V oder ähnlich anliegen.
WLAN Analgen sollten dort nicht installiert werden.
Kennt jemand solche einfachen "LAN-Melder" oder wie man die dann auch nennen mag?
Gruss
BID = 1021181
Mit etwas Hirnschmalz und einem Raspery kannst du dir dein Meldemodul selbst bauen. Nebenbei das GSM-Modul sendet auch nur eine SMS oder eben eine Audiodatei und der Text für diese SMS bzw der Meldetext kommt dann eben von der Erdbeere.
BID = 1021183
Pferdefreund
Ja das GSM Modul sendet nur eine SMS, bzw. nimmt Steuersignale entgegen.
Nur wenn später der GSM-Router installiert ist, soll das GSM-Meldemodul weg. Sämtliche Meldungen sollen dann nur noch über den GSM-Router erfolgen. Wenn ich so ein Teil programmieren muss dann halt per Arduino.
Ich dachte halt es gäbe schon fertige Teile in der Richtung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459575   Heute : 14946    Gestern : 20435    Online : 960        22.11.2026    18:53
