Liebherr Kombi 5 6219 4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird zu kalt
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr 5 6219 4 --- wird zu kalt
Suche nach Liebherr
BID = 1021169
klauskern
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : wird zu kalt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 5 6219 4
S - Nummer : 9988652-02
FD - Nummer : 23.231.315.2
Typenschild Zeile 1 : CP 3501 Index 20B /011
Typenschild Zeile 2 : Service Nr.: 9988652-002
Typenschild Zeile 3 : Kühl-Gevrier-Kombination-Super A
nach meinem Umzug vor vier Wochen habe ich die Temperaturregler auf starkes kühlen gestellt und die Super Frost Taste gedrückt. Alles lief erwartungsgemäß. Nach dem Runterkühlen habe ich die Temperaturregler wieder auf normale Kühl- und Gefriertemperatur eingestellt und der Schrank hat sich daran gehalten.
Nun kühlt er aber seit einigen Tagen zu stark. Im Gemüsefach frieren die Lebensmittel ein und im oberen Teil herrst 0°C bei Stellung der beiden Temperaturregleer auf den 1. Markierungspunkt, bei dem der Kühlschrank nach Aussage des Herstellers warm sein sollte.
Wie kann ich testen ob der Thermostat noch richtig funktioniert?
Wo ist der Thermostat verbaut und wie kann ich ihn ausbauen.
Welche anderen Ursachen kommen in Betracht?
Wo bekomme ich Ersatzteile?
Das Gerät ist eigentlich noch zu gut in Schuss um es zu entsorgen.
Das gleiche Problmen hat schon mal jemand ins Forum gefragt. Bei dem hat sich das Problem allerdings von alleine wieder gelöst. Bei mir dauert es nun schon ein paar Tage an, so dass ich etwas unternehmen muss.
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334714   Heute : 4279    Gestern : 12669    Online : 757        18.11.2026    8:16
