Liebherr Kombi Kühl-Gefriergerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr Kühl-Gefriergerät --- Kompressor läuft nicht
Suche nach Liebherr Kompressor läuft nicht
BID = 1021140
krockie
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kühl-Gefriergerät
S - Nummer : 12.254.138.2
Typenschild Zeile 1 : KSD 3224 INdex 10
Typenschild Zeile 2 : Type 5 0004 1
Typenschild Zeile 3 : 220-230 V ~ 130 W Klasse SN
bei diesem Liebherr Kühl-Gefriergerät KSD 3224, Type 5 0004 1, Index 10 läuft der Kompressor nicht.
Ich habe bisher noch nie einen Kühlschrank repariert, daher keine Erfahrung mit.Vielleicht ist der Kondensator defekt? oder es gibt da einen schutzschalter / Thermosicherung die durch ist? Oder der Kompressor ist defekt aber dann sollte dort Spannung anliegen, und diese Spannung liegt eben nicht an , also an dem weißen Bauteil direkt am Kompressor liegt keine Spannung an.
Innen das Licht und diese gelbe Kotrollampe die man manuel ein-und ausschalten kann, leuchten auch (weiß garnicht wofür diese leuchtschalter eigentlich ist)
Habe den am Kompressor angestecketen Anschlußkästchen geöffnet und einige Messungen vorgenommen seht auch bitte die Bilder zu Erklärung.
An Anschluß 1 und 4 liegt Netzspannung an, an Anschluß 5 aber nicht.
An dem Runden Teil, könnte es eine Thermosicherung oder eine andere Schutzschaltung sein?, liegt an beiden Anschlüssen keine Spannung an.
Und an dem weißen Bauteil, ein Entstörkondensator? direkt am Kompressor liegt auch keine Spannung an.
Vielleich kann mir da jemand helfen.
Vielen Dank.
BID = 1021145
krockie
Edit nicht mehr möglich ?? egal...
Habe noch mal am Thermostat drinne gemssen und überbrückt.
Nachdem Überbrücken von 4 und 6 läuft der Kompressor an.
Ging zwar nach ca 30 Sekunden wieder aus, aber ich denke es ist das Thermostat das defekt ist.
Kann man so einne Thermostat einfach tauschen? Da ja so ein Kpilarrörchen dranhängt, habe mal den runden Deckel an der Rückwand, wo das Röhrchen hineingeht gelöst, dann fing es an zu zischen habe es dann sofort wieder festgezogen, ist das normal das es zischt. müsste ich nicht ohnehin diesen Deckel öffnen um das Thermostat auszutauschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am  6 Jun 2017 10:42 ]
BID = 1021149
Wenns zischt hast du es kaputtgemacht.
BID = 1021152
krockie
Danke für die Antwort.
Aber wie würdest Du denn dann den Thermoschalter austauschen ohne den Deckel abzunehmen, schliesslich ist ja das Röhrchen fest mit dem Thermostat verbunden. Und wozu ist dann die Scharaube da wnen man nicht dran darf.
Dann würde ja bei jedem Thromastatwechsel der Kühlschrank hinüber sein.
Wo ist dann der Sinn eines Deckels mit normale Kreuzschraube, wenn es nicht geöffnet werden darf.
Außerdem habe ich die Schraube nur etwas gelöst, ohne gewalt, dachte immer das gas wäre in einem geschlossenem system und nicht hinter einer Plastikkappe versteckt. nachdem ich die Schraube festgezogen habe hat das zischen aufgehört. egall
BID = 1021154
krockie
so , hab es mal 15 Minuten lang mit Überbrückung laufen lassen, und es Kühlt mächtig.
Dann war das Zischen wohl nicht das Gas sondern was anderes.
Es scheint so als würde sixh die Investition und die Reparatur doch noch lohnen.
werde mal passenden Thermoschalter suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am  6 Jun 2017 11:46 ]
BID = 1021156
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Original Thermostat wird unter der Nr. LIEBHERR 615108700 angeboten, ist ein RANCO K59-2621/000, sicherlich passen auch noch andere.
VG
BID = 1021158
krockie
Ok vielen Dank,
habe schon bei ebay für rund 15€ bestellt.
Das Teil auch schon abgebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459911   Heute : 15282    Gestern : 20435    Online : 846        22.11.2026    19:23
