Privileg WaTro Duo 6613 eletronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle LEDs leuchten
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Duo 6613 eletronic --- Alle LEDs leuchten
Suche nach Privileg 6613 Alle LEDs leuchten
BID = 1021032
x3Ray
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Alle LEDs leuchten
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 6613 eletronic
S - Nummer : 103 00065
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Modell P6348679
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 8331
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 805.999-0
ich habe ein "kleines" Problem mit einem Waschtrockner von Privileg, Modell Duo 6613 electronic und hoffe, dass mir jemand helfen/Informationen geben kann.
Modell: P6348679
Priv.-Nr. 8331
Prod.-Nr. 805.999-0
Gekauft: 2001
Vorgeschichte:
Das Trocknen verlief schon geraume Zeit nicht mehr optimal, die Wäsche war nicht ganz trocken, sondern ganz leicht klamm, selbst auf höchster Stufe. Als dann sporadisch der Fehler E20 aufgetreten ist, habe ich den Kondenskanal ausgebaut (der war komplett mit Flusen zu), sauber gemacht und dann klappte es mit dem Trocknen auch wieder.
Allerdings stellte ich bereits einen Tag zuvor fest, dass eine klitzekleine Pfütze vor der Maschine war, in etwa auf Höhe des Flusensiebs, hab mir daher nichts dabei gedacht.
Das war gestern bzw. vorgestern.
Ein Wasch- und zwei Trockendurchgänge sind heute früh einwandfrei gelaufen.
Aktuelles Problem:
Als ich jetzt nochmal das Blitzprogramm angeworfen habe (30 Grad, 30 Min.) war nach ca. 15-20 Min. ziemlicher Lärm zu hören, ein lautstarkes Brummen, das erst aufhörte, als ich die Maschine ausgeschaltet habe. Ebenfalls war ein komischer Geruch festzustellen, ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll, nicht verbrannt, eher "modrig-muffig heiß".
Wenn ich die Maschine jetzt einschalte, brummt es etwa eine Sekunde, es leuchten alle LEDs auf, im neutralen Zustand (Schalter auf X) steht im Display JJJ (s. Bild unten), bei anderen Programmen wechselt es auf andere Darstellungen.
Da ich die Maschine mittendrin ausgeschaltet habe, hatte ich das Wasser dann über das Flusensieb rausgelassen.
Könnt ihr mir sagen, was das sein könnte? Insbesondere stellt sich mir natürlich auch die Frage, ob eine eventuelle Reparatur noch sinnvoll ist; der Waschtockner ist jetzt 16 Jahre alt.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen, vielen Dank und beste Grüße
x3Ray
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 352        21.11.2026    22:51
